Connection limitée, problème Wifi, pas de sol
Cela fait plusieurs mois que du jour au lendemain, il m'a été impossible de me connecter en wifi ou que ce soit. Lorsque je me connecte par cable, je n'ai pas de problème.
Je suis sur un VAIO VGN NR21S sous vista edition familiale prenium. Mon fournisseur internet est numéricable. J'ai un autre PC toshiba qui est connecté en WIFI et n'a aucun probleme.
Ca fait plusieurs semaines que j'essaye des solutions proposé par divers forum mais rien n'y fait (entrer les adresses IP directement, verifier la cohérence avec le routeur modem).
Je me suis demandé si l'expiration de ESET Smart Security y été pour quelque chose alors je l'ai rechargé... Rien,......mise à jour du pilote WIFI......rien........
La connexion (defectueuse) en wifi m'affiche :
Réseau non identifié (Réseau public) ??
Connectivité limitée
signal exelent
Je mets en copie les données fournies par l'IPCONFIG
Et je vous remercie d'avance de vos précieuse réponse
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::19ce:5511:e536:1130%9
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.17.48
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::88cd:955d:af72:6a2a%8
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 12 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 16 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 18 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 19 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 20 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 21 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 22 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 23 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 24 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 25 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 26 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 27 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 28 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 30 :
signal exelent
Contributeurbonsoir,
votre adresse ip n'est pas correcte, elle commence par 169, au leu de 192
essayez ça
clic sur démarrer->tous les programmes -> accessoires->puis clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
taper les commandes en fonction de votre version de windows
Windows 2000 / XP SP1 : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
Windows XP SP3/ Vista : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
ensuite tapez netsh winsock reset catalog et enfin sur la touche Entrée
redémarrer l'ordinateur
ensuite il faut relancer le client dhcp + client dns
Démarrer -> panneau de configuration-> outil d'administration->service -> client dhcp et faites clic droit redémarrer, idem pour client dns.
Contributeurre
désactivez la connexion éthernet en débranchant le câble
puis essayez de vous connecter avec une adresse ip fixe en suivant ce lien
http://www.echosdunet.net/faq/reponse_95_configurer+connexion+internet+sous+vista+ip+fixe.html
arrivé ici
https://www.echosdunet.net/faq/reponse_95_configurer%2Bconnexion%2Binternet%2Bsous%2Bvista%2Bip%2Bfixe.html
vous mettez
adresse ip 192.168.1.15
masque de sous réseau 255.255.255.0
passerelle par défaut 192.168.0.1
serveur dns préféré 192.168.0.1
redémarrez le pc, puis faire l'essai.
Merci pour votre réponse
je viens d'essayer votre manipulation mais celle-ci a malheureusement été infructueuse.
(toutes les réponses étaient ok)
Si je débranche l'ethernet, je n'ai toujours pas de connexion. -
Re,
A nouveau merci.
Après ces changements, le réseau reste non identifié et public et la connectivité limitée
Je me demandais par contre pourquoi mettre 192.168.1.15 et non pas 192.168.0.15. en adresse IP
Hers-
Suite à cette commande voici le résultat :
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau sans fil :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
son média est déconnecté.
Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback Pseudo-Interface 1 : Le fichier spécifié est introuvable.
Merci encore
Est-ce que le service DHCP de ta box est activé ?
Sinon, es-tu sûr que tu te connectes au bon nom de réseau ?
TEST :
Débranche le câble ethernet
Vérifie que tu es connecté au on réseau
cmd // ping 192.168.0.1
Poste la réponse du ping-
Voici la réponse de l'invite de commande sur PING 192.168.0.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
PING : échec de la transmission ; code d'erreur 1231.
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
En vous remerciant -
Oui je suis bien en automatique pour les adresse IP et DNS.
La passerelle 192.168.0.1 est surement la bonne car j'ai un autre PC qui est en WIFI et qui donne cette passerelle en "ipconfig". J'ai également parcouru la page internet de mon routeur/modem et ça a l'air d'être ça donc.....Mes compétences s arrete la.......
Les adresses masque et passerelle que j'obtiens sans être connecté par cable ethernet sont les suivantes :
(pas de passerelle......)
Merci -
D'accord, toujours en wifi seulement
Tu fais
cmd //
ipconfig /release
ipconfig / renew
ipconfig
Et là tu remets le résultat de l'ipconfig, en fait ça va demander une nouvelle adresse IP, si il te redonne une adresse qui commence par 169.x.x.x (adresse d'auto configuration), c'est que le DHCP n'a pas attribué d'adresse. -
Cette manip m'affiche les infos suivantes :
Merci encore
il faut juste changer le CD d'instllation
