El volumen de la tele sube solo.
Ludovic
mcmahon -
mcmahon -
Hola,
El sonido de la tele Philips 32PFL5604H/12 sube solo aunque no se ha movido nada.
¿Alguien puede decirme por qué?
Gracias,
Ludovic
Gracias,
Ludovic
3 respuestas
Hola
sé que el puesto es un poco antiguo pero esto puede ayudar, así que....
A menudo, el problema del volumen que aumenta solo se debe a un problema de campo magnético.
El cable del módulo de sonido pasa por este campo, lo que hace que cambie solo.
Solución:
desmontar los tornillos de la tapa trasera del televisor (desconectarlo antes),
encontrar los 2 cables del volumen, normalmente son lo suficientemente largos para pasarlos a otro lugar que no sea el original, tal vez incluso al revés (derecha-izquierda) y normalmente el problema se soluciona (unos 3 minutos)
Para mí, fue impecable, buena visualización.
