Insolite : problème démarrage par temps froid
Après déjà de longues années passées à me battre pour refroidir mes pc, me voici confronté à un problème tout différent ...
Lorsque la température est trop basse (je dirais aux environs de 16/18 °) et lors du premier démarrage du pc qui est alors lui aussi tout froid,
au moment de l'affichage "Bienvenue" de windows, je suis forcé de redémarrer par une erreur de lsass.exe accompagnée du texte :
"une opération d'E/S démarré par le registre à échoué irrémédiablement.
Le registre n'a pu lire ni écrire les informations de l'un des fichiers contenant son image système, ni vider ce fichier".
(Plus précisément, comme ce n'est pas mon pc et qu'il est sous Win allemand, le message est
Ein E/A – Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist fehlgeschlagen.
Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit de
Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.)
Ensuite, plus aucun problème le pc démarre normalemen et même si je l'éteins complètement, tant qu'il n'est pas redescendu sous une température critique tous les démarrages suivants se passent très bien.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire et/ou des idées pour le régler ?
Je précise que j'ai passé à l'antivirus, antispyware --> Rien
Mis tous les drivers et Bios à jour, idem
Testé la mémoire, le DD à part, changé la carte Gfx --> Toujours le même problème.
Si cela peut aider, voici la config :
Carte Mère FoxconnK7 600A RS (Via KT100 + VT 8237)
-- sur laquelle j'ai aussi désactivé tous les trucs genre audio, lan tégré --
Athlon xp2600
512 MB de pc3200 (aussi testé avec 1,5 G )
Carte msi nx6200 (avant, c'était une fx5200, mais aucune diff)
DD Maxtor 120G (6Y20L0)
Merci d'avance à tous ceux qui me liront, et encore plus à ceux qui auront le courage et le temps de me répondre
Athlon xp2600
J'ai peut-être le même pb avec mon portable.. Qd je met ma multiprise sous tension (à laquelle est reliée l'alim de mon port), et si j'allume mon portable dans la seconde qui suit, alors ça marche pas... écran noir et rien ne se passe. J'éteinds, je rallume qq secondes apres et ca marche. Ca le fait bcp par temps froid, mais aussi par temps chaud, mais bcp moins. Ca reste aussi assez aléatoire.
Pour ma part, je laisse qq secondes l'alim sous tension puis j'allume, et ca marche à coup sûr. Je sais pas si ca a un rapport avec ton pb mais la seule diff est que y'a un cas où l'electricité passe pas.. et l'autre où elle passe, ce qui peut peut-être réchauffer les composants concernés...
Voilà, dc désolé j'ai pas de solutions plus précises pour ton pb :-(, sauf si tu as peut-etre une multiprise à mettre sous tension comme moi ;-)-
Il y a effectivement une multiprise, mais malheureusement il ne suffit pas d'attendre : le problème se manifeste aussi lorsque la multiprise reste allumée, il suffit que la température soit assez basse
Laisser la multip. allumée fait peut-être gagner un petit quelque chose en température avec les quelques composants en veille et les ports alimentés (souris par exemple) mais cela n'est pas suffisant avec les températures qui baissent et vont continuer ainsi .....
Merci pour l'idée cependant, elle m'a donné un peu d'espoir !
