Problem choix os au demarrage
je suis en multi boot seven et vista et je vient d'installer xp mais depuit que j'ai installer xp je ne peut plus choisir mon os au demarrage aider mois svp je voudrais pouvoir rechoisir mon os au demarrage quitte a suprimer xp .
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
28 réponses
Problème de multi-boot entre Windows XP, Windows Vista et Windows 7 : après l'installation de XP, l'utilisateur ne peut plus choisir l'OS au démarrage. Selon les échanges, le chargeur de démarrage affiche trois entrées, dont Vista et Windows 7, et une entrée nommée Microsoft Windows qui correspond possiblement à XP. Des solutions évoquent la gestion du bootloader et la copie du fichier winload.exe entre les répertoires Vista et XP pour que XP apparaisse au démarrage. Des réponses évoquent aussi que l'entrée XP peut être associée à un lecteur différent (C:, E:, U:), et qu'il faut ajuster les chemins du Bootloader pour que XP soit détecté au démarrage.
  1. Telecharge Easybcd, installe le, et ensuite va voir dans View Settings et dis moi ce qu'il trouve comme OS.
    1. il y a seven vista et un windows qui porte juste le nom de windows
      1. Tu vas ensuite dans "manage bootloader" , tu coches "reinstall vista bootloader" puis tu clique en dessous sur Write Mbr"
        Puis tu redemarres, et tu dois avoir le choix des 3 OS.
        Ensuite, tu pourras retourner dans easy bcd pour arranger ton demarrage comme tu veux ( OS par défaut, durée, etc...)
        1. est ce qu'il y a un risque que je perde mes donner qui etait sur vista et seven ?
          1. Merci mais maintenant j'ai le choix que entre vista et seven mais pas xp
            1. retourne dans easybcd (installe le sous vista ou seven) et dis moi ce qu'il voit dans "view settings".
              1. comme tout a l'heure vista seven et un windows du non de windows tout court
                1. peux tu faire un copier coller de ce qu'il se trouve dans "view settings" et "add/remove entries" ?
                  1. dans view settings
                    There are a total of 3 entries listed in the Vista Bootloader.
                    Bootloader Timeout: 30 seconds.
                    Default OS: Microsoft Windows Vista
                    Entry #1
                    Name: Microsoft Windows Vista
                    BCD ID: {current}
                    Drive: C:\
                    Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
                    Windows Directory: \Windows
                    Entry #2
                    BCD ID: {d0c2c441-0c48-11df-8713-d75b0816dab6}
                    Drive: E:\
                    Entry #3
                    BCD ID: {d0c2c444-0c48-11df-8713-d75b0816dab6}
                    Drive: U:\
                    dans add/remove entries
                    microsoft windows vista
                    windows 7
                    microsoft windows
                    1. je ne comprends donc pas qu'au demarrage tu n'aies pas ces 3 lignes....
                      je reflechis...pendant ce temps, peux tu redemarrer sous Seven, installer Easybcd, et me faire un copier coller des memes entrées ?
                      1. Dans view settings
                        Entry #1
                        BCD ID: {default}
                        Drive: C:\
                        Entry #2
                        BCD ID: {current}
                        Drive: E:\
                        Entry #3
                        Drive: U:\
                        windows 7
                        microsoft windows
                        1. toujours sous seven, vas dans Easybcd, et dans change settings, puis dans le menu deroulant à droite, choisis Seven comme os par defaut.
                          Puis clique sur Save Settings.
                          Ensuite, dans Manage Bootloader, assure toi que Reinstall Vista bootloader soit coché et clique sur Write MBR puis redemarre.
                          1. a partir du poste de travail, as tu bien acces aux fichiers de Xp qui doivent se trouver sous U:
                            Tout ça est bien installé sur le meme disque dur dans des partitions différentes ?
                            1. we j'ai bien acces au fichier de xp et c'est aussi installé sur le meme disque dur dans des partitions différentes
                              • 1
                              • 2
