Help Help Help problème vista
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un soucis pour le PC de ma mère, elle était en train de jouer (au jeux déjà intégré sur vista) et d'un coup la souris c'est boqué, elle a donc éteint le PC au bouton pas par démarrer, et quand elle le rallume il y a des chiffres et lettres partout sur l'écran et il ne se rallume plus, j'ai donc voulu lui rebooter à l'aide du cd d'installation vista et impossible l'installation se coupe au bout d'un moment, un ami m'a dit que c'est à cause de fichiers manquant pour vista qui ont du être effacés en éteignant l'ordinateur au bouton. Savez si l'on peut remettre ces fichiers pour vista ?? Car pour l'instant je lui ai mis xp mais comme elle n'a pas de clé de licence il c'est coupé.
Merci par avance
  1. salut
    je te postes un tutoriel pour reinstaller vista
    https://www.micro-astuce.com/Forum/comment-installer-reinstaller-vista-t1902.html
    si xp s est reinstallé ca ne serait pas un probleme materiel.
    as tu verifié a l interieur si il n y a pas trop de poussiere, au cas ou?
    ca fait chauffer le pc.
    https://www.commentcamarche.net/faq/413-plantage-reboot-intempestif-du-pc#ouvrir-le-journal-systeme-de-l-observateur-d-evenements
    l observateur d evenements a consulter.
    1. Merci Gizzmo de ta réponse, il a été dépoussiéré donc ce n'est pas cela, je vais essayer de rédémarrer vista avec le tutoriel que tu m'as donné.
      Bon dimanche
      1. j'ai tenté de refaire l'installation de vista et cela ne fonctionne toujours pas à la fin de l'installation un message d'erreur apparait expliquant que l'installation n'a pu se faire entièrement et qu'il faut recommencer ce que je fais en vain.
        Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait je ne sais plus quoi faire???
        1. sur ce pc il y a peut etre la partition cachée RECOVERY ?
          en general sur les pc modernes on restaure le pc avec cette partition.
          tu demarres, des l appui sur START tu tapottes regulierement f10 ou f11 ou f12
          est ce possible par là?
          secundo tu as un message d erreur, colles le ou inscris le sur google: tu auras de l info sur ce message
          1. Je ne sais pas du tout si il a une partition recovery, en tout cas il y a une recherche d'erreur et aucune erreur n'est trouvé. La je n'est pas le temps aujourd'hui mais j'essaierai de le démarrer en appuyant f10, f11 ou f12. En tout cas merci beaucoup.
