Problema con Nero para leer mi presentación.
Audrey
ziggourat Mensajes publicados 24624 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola,
uso Nero Start Smart para hacer una presentación con fotos, música y transiciones. Soy capaz de grabarlo, pero no puedo reproducirlo, ni en mi DVD ni en mi computadora, realmente no sé qué hacer. Gracias de antemano.
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
4 respuestas
Hola Audrey,
¿Qué tipo de formato estás grabando? Explícame con más precisión lo que estás haciendo. Gracias
Si es un archivo, entonces no debe ser un archivo con la extensión .nvc, porque no es un archivo de video, solo es una copia de seguridad.
¿Estás eligiendo bien tu grabadora en "Grabar a..."?
Te aconsejo usar CDs y DVDs RW regrabables para grabar, si los tienes, así no desperdicias discos innecesariamente.
Atentamente
¡Viva Bobo! ¡Militante del regreso de Bobo en las pestañas!
~ Pequeño pez crecerá ~ -
Pour changer l'extension .nvc de votre fichier, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Allez dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.
2. Trouvez le fichier avec l'extension .nvc.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez "Renommer".
4. Modifiez l'extension en tapant la nouvelle extension souhaitée (par exemple, .txt, .docx, etc.).
5. Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les modifications.
6. Si un avertissement apparaît concernant le changement d'extension, cliquez sur "Oui" pour confirmer.
Assurez-vous de savoir quel type de fichier vous voulez que ce soit, car changer l'extension ne modifiera pas le format du fichier lui-même. -
Il semble que vous demandiez une aide pour changer l'extension d'un fichier. Pour modifier l'extension d'un fichier, suivez ces étapes :
1. Localisez le fichier .nvc sur votre ordinateur.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et sélectionnez "Renommer".
3. Changez l'extension .nvc en la nouvelle extension souhaitée (par exemple, .txt, .doc, etc.).
4. Appuyez sur Entrée pour enregistrer le changement.
5. Si un avertissement apparaît concernant le changement d'extension, confirmez que vous souhaitez continuer.
Assurez-vous que l'application que vous souhaitez utiliser peut ouvrir le nouveau type de fichier. -
Con NeroVision, tienes al menos tres opciones para hacer un pase de diapositivas en video (puede ser un DVD-Vídeo, un SVCD o un VCD). La primera opción. La segunda opción se refiere a la creación de un archivo del tipo AVI o MPG, es decir, un archivo de video "clásico".
Método 1:
Para llegar al archivo de video, debes después de elaborar tu pase de diapositivas, hacer clic en "Siguiente" para iniciar la edición en el formato deseado. Allí agregarás un menú, un título por ejemplo, y al final tienes la opción de grabar en el disco insertado en tu grabadora.
En general, para un pase de diapositivas de fotos, el VCD o el SVCD son suficientes, y se graban en un CD. Sin embargo, te aconsejo grabar en un CD RW regrabable para ver si es adecuado o no, para las primeras veces.
Método 2:
Pero también puedes realizar el mismo pase de diapositivas en forma de un archivo de video del tipo AVI, que será legible en un reproductor de salón compatible con DivX.
Tomaré como ejemplo Nero 7 que poseo, pero debería ser más o menos lo mismo para las versiones posteriores.
Para ello, después de haber realizado tu pase de diapositivas como deseas, haces clic en el botón "Exportar". En la nueva ventana que se abre, tienes la opción de elegir el modelo de exportación, es decir, para VCD es en MPEG-1, para SVCD o DVD-Vídeo es MPEG-2, el primer MPEG-2 es en realidad MPEG-1 y el segundo MPEG-2 es MPEG-2, el Nero Digital es MP4, así que no debes elegirlo ya que no será legible, y finalmente AVI.
Para el contenedor AVI, luego puedes elegir el códec deseado, opta por XviD o DivX, y para el audio, elige MP3 si lo tienes, de lo contrario intenta AC3, DTS, o PCM, incluso Vorbis si tu reproductor de salón lo soporta. De hecho, los parámetros que puedes elegir dependen de las opciones que tienes. Después, también puedes modificar la resolución (el tamaño de la imagen, el formato de la imagen (4/3 o 16/9). Para el modo de video, es mejor elegir PAL si vives en Europa, de lo contrario, para América del Norte, es NTSC.
En fin, haz algunas pruebas, diviértete ;)
Luego, para finalizar, elige una ubicación donde se guardará tu archivo y grabarás este archivo como disco de datos.
En resumen, ayúdate de ayuda adicional; haz pruebas, comete errores, es la mejor manera de aprender, ya que hay pocos tutoriales sobre esto en Internet.
Pero puedes mirar los existentes sobre la creación de un DVD-Vídeo (es lo mismo para un VCD o un SVCD) en el caso del primer método. Te darán una idea de lo que hay que hacer.
¡Hasta luego!
~ El pequeño pez se volverá grande ~
