Copier input dans formulaire
Alors je vais tenter de bien m'expliquer :)
J'ai une iframe avec en source une page avec un formulaire que je peux afficher en cliquant sur un bouton.
J'ai ensuite des champs de type input dans ma page principale et j'aimerai faire en sorte que lorsque j'appuie sur un bouton, cela copie mes données qui se trouve en value du input vers les input de mon formualire.
Ca j'y arrive mais j'aimerai afficher la page sans valider le formulaire.
Merci d'avance
  1. voici un bout de code :
    Dans mon fichier principale :
    Deux inputs de type text qui sont rempli en auto par une autre fonction :
    <input type="text" name="telephone" id="telephone" value="">
    <input type="text" name="codePostal" id="codePostal" value="">
    là le formulaire ou j'aimerai que les valeurs de mes inputs aillents mais sans valider le formulaire.
    <form name="mevForm" method="post" id="mevForm" action="http://serveur interne" target="framemev">
    <input name="tel" id="tel" value="" type="hidden">
    <input name="cp" id="" value="" type="hidden">
    <input name="ok" id="ok" type="hidden">
    </form>
    Et pour finir ma fonction :
    function copy()
    document.mevForm.tel.value = document.telephone.value;
    document.mevForm.cp.value = document.codepostal.value;
    framencours('framemev'); =>>> ca permet d'afficher mon iframe a l'ecran.
    Si a la fin de la fonction j'ajout document.mevForm.submit, ca me valide le formulaire et ca a bien copier les valeurs.
    Mais dans le formulaire, j'ai une balise textaera que l'utilisateur doit remplir et j'aimerai donc afficher le formulaire avec les valeurs rempli et que l'utilisateur finisse de remplir le formualire.
    Merci d'avance.
