Connection entre 2 PC
Bonjour à tous,
j'ai une petite question...;o)
est ce que c'est posible de connecter 2 PC (OS est windows XP pour les deux) sans passer par un hub..ou autre chose..?? (juste pour échanger des fichiers entre les deux)
  1. Salut pas de probléme si tu veux brancher 2 pc sans passer par un hub ,il te faut une carte réseau sur chaque machine et tu les connecte avec un cable réseau CROISE et non un cable standard et voila ensuite tu fais créér un resau domestique sur chaque machine puis tu partages ce que tu veux en faisant un clic gauche sur le lecteur ou le dossier et tu fais partager
    @+ Gil
    1. Oui la solution proposé par Gilles est la meilleur si tu dispose de carte réseau dans ce cas tu devra acheter un Cable RJ45 croisé. Sinon il exite d'autre solution a l'aide du port serie ou du port USB.
      1. Merci pour vos réponses.
        c'est koi un cable réseau CROISE..? le cable réseau normal (ethernet ) ne marche pas.??
        1. Non un cable normal ne conviendra pas je n'ai pas la raison exacte. Et le nom du cable est RJ 45 croisé c'est le seul qui conviendra pour un reseau entre 2 PC a l'aide de carte réseau.
