Problem son
Je vous explique mon problème , Hier j'ai débrancher mon ordinateur pour le changer de place et depuis le son ne marche plus seriez vous d'où sa peux venir ?
Carte mère MSI KM3M-V , carte son intégrer , Xp pro
Firefox 3.0.4
27 réponses
Depuis le déplacement de l’ordinateur, le son ne fonctionne plus sur une configuration MSI KM3M-V avec carte son intégrée sous Windows XP Pro et Firefox 3.0.4, ce qui motive une recherche de causes et de solutions. Plusieurs conseils recommandent de vérifier le BIOS pour s’assurer que le périphérique intégré n’est pas désactivé et de confirmer que les câbles son et la prise verte arrière sont correctement connectés. D’autres échanges portent sur la localisation des réglages dans le BIOS et sur la vérification des branchements, y compris l’emplacement et l’état des sorties. En cas de persistance du problème, la discussion montre une révision des possibilités sans établir de cause unique.
  1. C a dire ?! Je doit aller voir ou et faire ?
    1. vérifie que tu fonction dans le gestionnaire de composant
      1. Dans le Gestionnaire de périphérique c tout bon !!
        1. regarde dans les parametre audio (la peitite en ceinte près de l'horloge)
          1. Tout et normale !! Aucune case Muet et cocher et le son et pousser a fond
            1. Désolé mais sa marche toujours pas j'ai oublier de te le préciser !!
              1. ... et tu sur que tu est bien braché.... de"rrrieère sur la prise verte...
                1. quand tu lis un fichier son? ca fait des chokapic??? Qu'est ce que ca fait
                  1. Quan je li un fichier son sa fait rien mm pas de grésillement
                    1. tu pe rehgradé dan ton bios si jamais le périphérisue ne serait pas désactivé...
                      1. Une foi que je suis dans le Bios je regarde quoi et ou ?
                        1. Bonjour, sur ce portable , n'y a t'il pas une touche qui coupe le son 'style sous l'ecran'
                          lors de la manipulation c'est possible que vous l'ayez active ou desactive
                          Alain
                          1. Non non c pas un Pc portable !! merci quand même
                            • 1
                            • 2
