Problem son
Je vous explique mon problème , Hier j'ai débrancher mon ordinateur pour le changer de place et depuis le son ne marche plus seriez vous d'où sa peux venir ?
Carte mère MSI KM3M-V , carte son intégrer , Xp pro
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.4
27 réponses
Depuis le déplacement de l’ordinateur, le son ne fonctionne plus sur une configuration MSI KM3M-V avec carte son intégrée sous Windows XP Pro et Firefox 3.0.4, ce qui motive une recherche de causes et de solutions. Plusieurs conseils recommandent de vérifier le BIOS pour s’assurer que le périphérique intégré n’est pas désactivé et de confirmer que les câbles son et la prise verte arrière sont correctement connectés. D’autres échanges portent sur la localisation des réglages dans le BIOS et sur la vérification des branchements, y compris l’emplacement et l’état des sorties. En cas de persistance du problème, la discussion montre une révision des possibilités sans établir de cause unique.
Personne peu m'aider ?
Help !!
Alors j'ai regarder dans le Bios le periph audio et sur la position ( Auto ) et quand je branche le Dvd/Ampli sa fait un bruit bizarre
Je vais rebrancher le Dvd avec ampli intégrer pour voir merci
sinon essayer d'inverser les fiches au dos de l'ordianateur ,et si les enceintes sont actives , on entend un crachement en mettant les fiches
Non xD quand même je leurrai vue
n'y a t 'il pas un bouton de mise en marche des enceintes
Oui !!
avez vous des enceintes externes
Non non c pas un Pc portable !! merci quand même
Bonjour, sur ce portable , n'y a t'il pas une touche qui coupe le son 'style sous l'ecran'
lors de la manipulation c'est possible que vous l'ayez active ou desactive
Alain -
Oki merci
integrated peripheral...
Une foi que je suis dans le Bios je regarde quoi et ou ?
tu pe rehgradé dan ton bios si jamais le périphérisue ne serait pas désactivé...
Quan je li un fichier son sa fait rien mm pas de grésillement
quand tu lis un fichier son? ca fait des chokapic??? Qu'est ce que ca fait
Oui oui :s
... et tu sur que tu est bien braché.... de"rrrieère sur la prise verte...
Désolé mais sa marche toujours pas j'ai oublier de te le préciser !!
- 1
- 2
