SQL / Question simple requetes
Je vais vous exposer mon probleme de facon simple.
Je possède deux tables, dans une meme Bdd.
cat et membres.
cat : possede toutes mes categorie (A,B,C et D)
membres : possede les caractéristiques de mes membres ( nom, id, pseudo, et la categorie a laquel appartient le membre).
Ces deux tables sont donc en quelque sorte liées.
Je souhaite afficher toutes les categorie dans un tableau.Pour cela je fais une simple requete :
$sql2 = "SELECT DISTINCT cat_nom FROM cat ";
$result2 = mysql_query( $sql2) or die( "Erreur : " . mysql_error() );
while ($liste=mysql_fetch_array($result2))
echo $liste['cat_nom'];
echo'<br><br>';
Maintenant je souhaiterai que le membre possédant la catégorie A soit placé en dessous de mon $liste['cat_nom'] (correspondant a la categorie A par exemple) et de meme pour les autres membres.
Mon cerveau bug concernant la requete a executer ...
Pouvez vous m'aider? je reste devant le pc, je répondrai dans la minute suivante suivant vos question! Merci d'avance
  1. Tu fais deux requete :)
    Dans la premiere tu rajoute:
    WHERE cat != A
    pour que les utilisateur qui ai la categorie A ne s'affiche pas en haut
    et une requête similaire avec un WHERE cat = A
    et tu affiche la réponse en dessous ;)
    Change cat par le nom de tom champs categorie ;)
    1. le probleme c'est que tout est dynamique, les categories ne sont pas fixées ! le membre 1 a la categorie A , le 2eme la categorie G, bref !! je ne vois pas ce que tu me préconise dans ce cas la .
      Voici mes deux requetes me permettant dafficher tout ceci :
      // ici je souhaite avoir tous les membres de la categorie.
      echo'<br><br>';
      voici la requete pour afficher les infos des membres.
      $sql = "SELECT * FROM membres  ";
      $res = mysql_query ($sql) or die(mysql_error());
      $image = mysql_fetch_assoc($res);
      Merci beaucoup vraiment de prendre du temps pour m'aider ! je vous remercie
      1. Merci, je viens de trouver .
        $cat_nom = $liste['cat_nom'];
        echo'<br>';
        $sql = "SELECT * FROM membres WHERE categorie = '".$cat_nom."' ";
        	while($image = mysql_fetch_assoc($res))
        	echo $image['id'];
        echo'<br><br>';
        Merci beaucoup
