Probleme demarrage pc
Petit problème avec mon pc portable Acer aspire il bloque au demarrage.
La barre windows se bloque au chargement et évidemment le pc ne démarre plus.
Quelqu'un aurait -il une solution de plus je ne m'y connais pas du tout en problème informatique.
Merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
28 réponses
Un utilisateur signale un blocage au démarrage sur un Acer Aspire sous Windows Vista, la barre de chargement restant figée et le système ne démarrant plus. Plusieurs échanges évoquent l'essai d'un CD, des messages d'erreur comme oXC00000e9 et la possibilité de restaurer via la partition cachée, au prix d'une éventuelle perte de données. En cas d'échec, certaines propositions suggèrent de faire appel à un dépanneur, mais le contexte Vista et l'absence de DVD d'installation compliquent la réparation sans support matériel.
    J'ai un problème avec mon pc qui bloque sur la barre windows au démarrage elle charge et s'arrête en plein milieu et plus rien.
    Que faire ?
    Le pc est un portable acer aspire 9300 avec vista
    Merci de votre aide.
      Bon Acer sous Vista donc pas de DVD d'instalation Vista donc pas de réparation possible, et oui il sont gentil hein !!
      Donc la seul solution qu'il te laisse c'est de restaurer via la partition caché de restauration et tu perd tout car le DD entier est formaté en haut niveau.
      Mais; car il y a un mais; on a une solution
      Regarde je le retape pas je viens de la donner.
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9801998 reboot vista?#8
      Tiens moi au courant.
      1. j'ai télechargé et gravé le fichier ok pas de problème.
        une fois mis dans le pc ko il charge les fichiers et plus rien la barre de defilement windows bloque toujours.
          tu veu dire pendant la page ou il y a le barre graphe d'évolution ?
          T'a bien pris la bonne version ? 32 64 ?
          T'a combien RAM sur ton PC ?
          1. oui c cette barre j ai pris la version 32 le pc a une ramme de 1gb
              Et bien écoute je viens de le faire.
              Graver sur un CD-R verbatim via Nero 6 et il fonctionne j'ai pas planté et j'ai pu atteindre l'invite de réparation.
              Ta gravure ou ton fichier est peut être corrompu !
              Pour une taille pareil il faut passé par un utilitaire de téléchargement et non en direct via ton navigateur.
              Moi j'utilise:
              http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055247 free download manager
              Il est super.
              Réessaye je vois que ça. Puis de préférence un CD-R de marque.
              1. je réessaye au courant de la journée et te tiens au courant .
                1. Alors j ai essayé et ca marche toujours pas, j ai aussi essayer de lancer le redemarrage systeme qui efface tout et remets à zéro le pc ca marche pas non plus.
                  A tu autre chose a me proposer avant que j 'appelle un dépanneur ?
                  1. J ai essayée avec le cd il y a ce message d'erreur :oXC00000e9
                    1. Voici le message d 'erreur complet :
                      Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
                      This error can be causeed by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and restart your computer.
                      If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacter.
                      Status: 0xc00000e9
                      Info: An unexpected I/O error has occured
                        Tu débranche tout du PC et ne laisse que: Ecran, Clavier, Souris rien de rien sur le reste.
                        Et réssaye.
                          Bon j'ai rien d'autre pour réparer.
                          A tu des données à sauver ?
                          1. non j ai essayé aussi de refaire le redémarrage système je l aie fait et meme apres ca il bloque toujours
                            • 1
                            • 2
