Ordinateur ne boot pas aprés changement cm
J'ai changé ma acer F690GVM contre une MSI K9N2GM-FIH, je l'ais changer j'ai mi tout les composants.. puis j'ai vu que un câble qui partait de mon boitier (acer) ne rentrai pas sur cette carte mère, mais rentrais sur mon ancienne.
Le câble va dans un port appeler fp1 sur l'ancienne carte mère et jfp1 sur la nouvelle, j'ai réussi a le faire rentrer mais tout n'est pas rentré, sa veux dire que les 3/4 du câble sont rentrés mais un bout est dans le vent!
Après m'être "débarrasser" de ce souci, j'ai mis mon processeur en place (voir ma config en bas) puis les câbles du ventilo, et la je vois que le a coté du ventilateur de mon processeur, il y a le port sys_fan ou je devrais mettre le ventilateur de mon système, sauf que celui ci a un câble avec 2 petite branche.
Je vois dans le manuel que la branche que j'ai pas sur mon ventilateur système est pour le "control", je le mets comme même, avec deux branche.
Puis l'étape finale arrive, j'allume mon ordinateur, et la pas de bip, pas d'image a l'ecran juste le ventilo de mon processeur qui fait un bruit infernal, j'eteind en appuyant sur le bouton reset enfoncée, je debranche le processeur met de la pate thermique, nettoie mon ventilateur cpu, toujours le meme resultat!
C'est pourquoi je vous supplie de m'aider parce que je n'en peux plus, serait-ce un probleme du cpu, de la carte mere?
Merci d'avance pour votre aide!
Config:
AMD Athlon 64x2 5200+
MSI K9N2GM-FIH ou Acer F690GVM
Sapphire HD4850 Dual Slot
4GB de RAM
Windows Vista
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.4
  1. Juste une question c'est un probleme liée au cpu ou a la carte mére, parce que si c'est le radiateur du cpu je vais m'acheter un radiateur svp!! repondez moi!
    1. essaye de tou dmonté, tou nétoyé, tout remonter en suivan le mauel de la mother board
      1. :) Merci beaucoup pour ta reponse je galeré, je vais essayer sa et je reposterais une fois que c'est fait, juste une question comme le ventilo de mon processeur est en 2 pin et sur la carte mere le port est avec 3 pin et je vois que celui que je ne peux pas utiliser avec mon ventilo s'appelle control.Serait-ce sa?
      2. Je vais le faire dans 30 minutes vu que je suis sur cette ordinateur avec mon ancienne carte mere et que je suis entrain de faire une défragmentation!
        Je re-posterais un message d'ici 1h
      3. @LoOlu67ok
        sinon pour le ventilo essaye de le changer
        pour le boucan infernal c parce que ton ancienne cm controlait le ventilo en dosant le courant qu'elle envoyait dedans
        la pin control sur la novelle cm c'est pour controler la vitesse
      4. @LoOlu67Merci beaucoup sa confirme mes doute..
        J'ai commander hier celle-ci en me doutant que c'etait sa.. j'ai commander un 90x90 mm est-ce que c'est bon pour mon processeur athlon 64x2 5200+ avec tout d'origine?
        P.S: j'ai commander sa : https://www.materiel.net/
        Merci d'avance pour ta reponse!
      5. @PYROSPAXRe-Bonjour, j'ai réussi a installer ma carte mère, j'ai mi un autre ventilo a la place!
        Mais (j'ai un dual boot vista intégrale + vista home premium) quand j'ai voulu booter sur vista home premium il ne reconnaissait pas mes périphérique usb tandis que vista intégrale lui reconnait encore mon clavier ma souris etc.. et tout mes donnée qui été sur vista home premium ont été supprimés je veux dire par les mes documents (music,film etc..) avez-vous une solution?
