Re-Help le son
Je viens d'installer une nouvelle carte graphique sur mon pc ( celle ci http://www.hisdigital.com/un/product2-297.shtml ) et plusieurs problèmes son apparue comme il n'y a plus de son sauf avec realtek avec les demo de son pour configurer les enceintes, mais tout les autre son ne fonctionne plus (mémé le petit bruit quand on vide la corbeille) quand je connecte ma tv a mon pc par l'intermédiaire de ma carte je vois au démarrage du pc mais ensuite écran noir quand j'arrive sur la session windows.
Pour infos j'ai une alimentation de 530Watt toute neuve et de marque pour le reste des infos voiciiiii
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Acer
Modèle : Aspire M1200
Famille : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : 92RWE7ZC70819026A32700
Numéro de Référence : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système
Fabricant : Acer
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : 1.0
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Numéro de Série : 00000000
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Type : Carte mère
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Situation Chassis : To Be Filled By O.E.M.
BIOS Système : 64-0100-000001-00101111-041808-ATHLON64
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
WMI,Win32_VideoController : Adaptateur Vidéo (Activé)
WMI,Win32_NetworkAdapter : Adaptateur Ethernet (Activé)
WMI,Win32_SoundDevice : Adaptateur Son (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 8Go
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer00 ModulePartNumber00 SerNum00 AssetTagNum0 DIMM Synchrone DDR2 1Go/64 @ 333MHz
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer01 ModulePartNumber01 SerNum01 AssetTagNum1 DIMM Synchrone DDR2 1Go/64 @ 333MHz
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer02 ModulePartNumber02 SerNum02 AssetTagNum2 DIMM Synchrone DDR2 512Mo/64 @ 333MHz
BANK3 - DIMM3 : Manufacturer03 ModulePartNumber03 SerNum03 AssetTagNum3 DIMM Synchrone DDR2 512Mo/64 @ 333MHz
Chipset
Modèle : Acer 7911h
Révision : A1
Bus : HyperTransport
Vitesse du Bus Principal : 1x 200MHz (200MHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus : 800Mo/s
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Révision : A1
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1.60GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 1GHz (2GHz)
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6.25Go/s
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 800MHz (1.60GHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset
Banque 0 : 2Go DIMM DDR2 5-5-5-15 3-21-5-3 2T
Banque 2 : 1Go DIMM DDR2 5-5-5-15 3-21-5-3 2T
Types de Mémoire Supportés : ECC DIMM Registrée DDR2
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 300MHz (600MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplicateur : 1/9x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 9.38Go/s
APIC 1
Version : 2.01
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire
Type : 1Go DIMM DDR2
Technologie : 8x(128Mx8)
Vitesse : PC2-6400U DDR2-800
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-18 3-23-6-3
Version : 1.02
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 400MHz : 5.0-5-5-18 3-23-6-3
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-3-3-12 2-15-4-2
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9 2-12-3-2
Module de Mémoire
Version : 1.02
Module de Mémoire
Fabricant : Hyundai Electronics
Modèle : HYMP564U64CP8-Y5
Numéro de Série : 0000200F
Type : 512Mo DIMM DDR2
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC2-5300U DDR2-666
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-15 3-20-5-3
Version : 1.02
Date de Fabrication : lundi 30 avril 2007
Régler le Minutage @ 333MHz : 5.0-5-5-15 3-20-5-3
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12 2-16-4-2
Module de Mémoire
Numéro de Série : 0000100E
Version : 1.02
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8718F LPC
Version : 5.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 127.02
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 36.00°C td
Température CPU : 42.00°C
Température Auxiliaire : 44.00°C td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Ventilateur Système : 1696rpm
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 1.25V
Ligne CC Aux : 1.20V
Ligne CC +3.3V : 3.04V
Ligne CC +5V : 5.11V
Ligne CC +12V : 11.98V
Ligne CC -12V : 0.64V
Ligne CC -5V : -8.43V
Ligne CC Standby : 5.08V
Ligne CC Batterie : 3.30V
Bus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCI66
Bu Système 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 4 : PCI
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Acer IXP SB600 SMBUS Controller
Révision : D11
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Prise en Charge Horloge Haute Précision : Oui
Horloge Haute Précision Activée : Non
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : Acer SB700 LPC host controller
Révision : A1
Contrôleur de Disque
Modèle : Acer SB700 SATA Controller [IDE mode]
Interface : ATA
Révision : A1
Canaux : 4
Modèle : Acer SB700 IDE
Interface : ATA
Révision : A1
Canaux : 4
Périphérique Audio
Modèle : Acer IXP SB600 High Definition Audio Controller
Révision : A1
Type : Audio HD (Haute Définition)
Version : 1.00
Non. Flux Entrants / Sortants / Bi-Directionnels : 4 / 4 / 0
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Modèle : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Révision : A2
Version : 1.00
Canaux Audio : 14
Contrôleur USB 1
Modèle : Acer SB700 USB OHCI0 Controller
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : Acer SB700 USB OHCI1 Controller
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Modèle : Acer SB700 USB EHCI Controller
Révision : A1
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur USB 4
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 5
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 6
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleur USB 7
Modèle : Acer SB700 USB OHCI2 Controller
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : JMicron Technology 2380h
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur FireWire/1394 2
Modèle : VIA VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Révision : E7
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 100MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : AMD IXP SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 94kHz
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : AMD AFS SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 10kHz
Slot(s) d'Expansion
PCIE 1X : PCIe x1 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCIE 16X (1h) : PCIe x16 +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIDE^^
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Acer
Chassis Système
Fabricant : Acer
Version : 1.0
Carte mère
Fabricant : Acer
Support MP : Non
Type : Carte mère
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Chipset
Modèle : Acer 7911h
Révision : A1
Chipset
Révision : A1
Version : 1.02
Version : 1.02
Canaux : 2
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 2.01
Module de Mémoire
Version : 1.02
Module de Mémoire
Version : 1.02
Module de Mémoire
Version : 1.02
Module de Mémoire
Version : 1.02
Version : 5.00
Version : 127.02
Sonde(s) de Voltage
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 4 : PCI
Révision : D11
Révision : A1
Interface : ATA
Révision : A1
Canaux : 4
Interface : ATA
Révision : A1
Canaux : 4
Périphérique Audio
Révision : A1
Version : 1.00
Non. Flux SDO : 1
Codec Audio
Révision : A2
Version : 1.00
Canaux Audio : 14
Contrôleur USB 1
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 2
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 3
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleur USB 4
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 5
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 3
Contrôleur USB 6
Révision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleur USB 7
Révision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Révision : E7
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 100MHz
Support PEC : Non
Vitesse : 94kHz
Support PEC : Non
Vitesse : 10kHz
Slot(s) d'Expansion
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
