Problème disque dur
J'ai un soucis, mon ordi déconne, qd je l'allume de mémoire il me dit "Disc failur , reboot system" ou qlqe chose dans ce style.
Une âme charitable pourrait-elle me dire si je peux au moins sauvegarder le contenu de mon disque dur SVP....
Je suis sous Win XP édition familial.
Merci.
Tanto el que lo lea
    Tu veux certainement dire: "BOOT DISK FAILURE, REPLACE IT AND PRESS A TOUCH"= " Amorçage disque dur corrompu, remplacé et appuyé une touche".
    Les possibilitées sont:
    a) Le cordon d'alimentation du disque dur est abîmé, il faut essayer avec un autre cordon.
    b) La nappe de connexion est abîmée (pliure) ou le branchement au port IDE ou derrière le disque est chargé d'humidité (nettoyage obligatoire).
    c) Prendre un utilitaire fourni par le fabricant de ce disque (Seagate, Maxtor, IBM, ou autre...), et tester l'intégrité du secteur d'amorce et du secteur contigü.
    Si néammoins le problème persiste, mais que le disque est reconnu par le BIOS, il faut rechercher sur internet le logiciel DATA RECOVERY, le monté sur une disquette et organiser le transfert des donnés à sauvegarder sur un autre support. Site succeptible de fournir ce logiciel: http://www.cgsecurity.org
    Mais d'abord il faudrait tester les autres possibilités avant de déclarer le HDD mort.
    1. Je viens de télécharger la test disk de data recovery.
      Penses-tu que je peux essayer ça directement ?
      Tanto el que lo lea
  2. Slt,
    Telecharges bootCD et demarres dessus tu pourra ensuite sauvegarder tes données sensibles.
    Si tu as besoin d'une main secourable,
    regardes au bout de ton bras !
      JMD, je ne vois pas l'utilité de BOOT CD, attendu qu'il lui faudra faire les démarches suivantes:
      -Création d'un disque virtuel en mémoire RAM.
      -Montage d'un logiciel de gravure sur ce disque, et des outils.
      -Montage d'une zone de transfert temporaire ou tampon pour l'échange des données récoltés et leur gravure sur un CD (en admettant qu'il ait un graveur).
      Une solution simple:
      http://www.bootdisk.com
      Là il prend de quoi faire une disquette bootable, il modifie certains fichiers: Autoexec.bat, Config.sys, EBDRAM.* (nécessaire à la création et la gestion d'un disque virtuel sur la RAM), il rajoute les drivers utiles à la gestion d'un périphérique USB (si le périphérique de stockage est un Pen USB ou un disque externe USB, et si le système boot choisi ne les comporte pas). Il n'aura plus qu'à formatter le penUSB ou disque externe parallèle ou USB et transférer les données récupérer par le DATA RECOVERY dessus.
      NOTA: Il ne faut pas envisager de récupérer la totalité du disque dur, uniquement les fichiers persos.
      Notes: la commande Move sera préférable à Xcopy.
      Discussions similaires
      disque dur et bbox bouygues
