Audio sur film amateur
Je suis élève en Arts Plastiques, et nous réalisons actuellement un film amateur. Le but est de rendre un travail sérieux, avec les moyens "du bord", si je puis dire. Nous avons réglé tous les problèmes tournant autour du tournage des séquences, mais il nous reste un problème : comment obtenir un son de qualité.
Nous n'avons que très peu de moyens, et nous aimerions savoir quelle possibilités nous avons, étant donné que nous n'y connaissons rien, ou presque. Pouvez-vous nous éclairer ?
Nous possédons un caméscope JVC, avec sortie AV sous forme de prise jack femelle 3,5mm. Nous ne savons pas s'il est possible de brancher un micro à partir de cette sortie.
Nous possédons également un archos 405, 30Gb. Et différents ordinateurs portables à disposition.
Niveau logiciels de montages, nous allons peut-être pouvoir nous procurer Sony Vegas Pro 8.
L'idée est de pouvoir enregistrer le son directement sur le tournage. Sachant que nous tournons à la fois en extérieur et en intérieur, selon les scènes. Donc, minimaliser les bruits parasites divers. Evidemment, nous n'avons pas les moyens d'acheter des micro-perches ^^' nous aimerions connaître les alternatives possibles ; ce qui peut se faire avec le matériel à disposition, en somme ^^'
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.17
15 réponses
De nouveau bonjour. Mon problème persiste. Personne n'a de suggestion à m'apporter ? Je me permet de remonter le sujet.
Avec le micro du camescope le son ne sera pas terrible. Sinon système D : des micros pas chers mais de relativement bonne qualité et de manches à balais, du gros scotch, et en avant Guimgamp !!
Par contre, si c'est une SORTIE AV sur le cemescope, alors ça va être dur de faire entrer du son...
Autre solution, enregistrer l'audio indépendamment de la vidéo et remixer le tout avec Virtuadub par exemple.
Bon courage !! -
C'est ce a quoi je pensais aussi, des micros au bout de manches, vous ne pourrez les brancher sur le camescope, mais vous pouvez utiliser l'entrée "mic" d'un pc portable.
Vous aurez ainsi,
un fichier audio video avec le camescope
Un fichier audio via le PC Portable
vous mettez ensuite le fichier audio video sur le pc portable, et degagez le son de la video, et mettez celui du micro.
Pour cela il y a plusieurs logiciels, moi j'utilise windows movie maker, gratuit, leger et facile d'utilisation.
Petite astuce, pour l'exterieure, si un micro special est trop cher, mettez de la mousse sur le micro d'interieure, pour eviter le vent.
Excellent, merci à vous deux ^^ Cela me rassure, je vais donc pouvoir me concentrer sur mon idée de branchement sur pc portable. L'idée des manches à balais m'étaient venue aussi x)
La mousse, c'est une chose que je ne savais pas. Je sens que je vais appliquer pour les scènes en extérieur.
J'aurais d'autres questions, car j'ai commencé à me renseigner sur différents types de micros. Seulement voilà, peu de moyens à disposition et, aussi, très peu de connaissances en ce domaine, étant donné que je n'ai jamais utiliser ce genre de matériel.
On m'a conseillé plusieurs modèles de micros, mais je ne parviens pas à vraiment à savoir s'ils sont adaptés à ce que je recherche, à savoir : un son meilleur que celui obtenu avec le simple micro de la caméra numérique et la possibilité de relier le dit micro à un ordinateur portable, afin d'enregistrer le son directement sur celui-ci. Ce qui sous-entend une longueur de fil d'au moins quelques mètres (j'en ai repéré avec 5m de cable, c'est exactement ce qu'il nous faudrait) ou un micro sans fil.
Voici les modèles, pourriez vous m'éclairer ?
-Technika ATR25
-Microphone pour camescope E 815 S-J, Sennheiser
-Micro Shure SM94
-Micro statique K6P Sennheiser
Bon, voilà, ce que je recherche, ce sont des micros entre 100€ et 200€, environ. Nous n'avons pas les moyens de trouver davantage d'argent. Le moins cher trouvé qui a une qualité relativement bonne nous suffit amplement ^^' Seulement voilà, comment savoir si un son est bon, moyen, mauvais, en regardant sa fiche descriptive sur internet ? Pas facile quand on y connait rien. Par exemple, pourrait-on me dire si un micro qui affiche ce type de caractéristique est bon ou non, au final ? :
Réponse en fréquence : 70 - 18 000 Hz.
Impédance : 600 ohms.
ou
Type Dynamique
Réponse en fréquence De 80 Hz à 12 kHz
Impédance 350 ohms
Merci d'avance :)
Toute aide sera vraiment précieuse. -
Déja, pour "de la debrouille" 100-200€ c'est un bon budget pour le micro.
Je te conseillerais deja de commencer par les marques specialiste des micros et eviter les marques trop generalistes.
perso j'utilise des Shure (beta 58) pour la voie en filaire, et mon micro HF (sans fil) est un Peavey.
Mais avec les micros que je possede, si tu ne parles pas a 2cm du micro, t'entendras rien, donc evites les micro prevue pour le chant.
Opte plutot pour des micros dit "d'ambiance" et ne t'en fait pas si leur fiche de branchement n'est pas un Jack 3"5 (prise micro d'un PC), il existe plein d'adaptateur que tu trouveras a moins de 10€
C'est clair, à 200 euros t'as des micros d'enregistrement semi-pro, donc pour une centaine d'euros tu peux déjà avoir de la bonne came pour de l'amateur. Pour la fréquence, pas besoin d'allez très bas et très haut, vu que c'est un micro d'ambiance qu'il faut.
Pour tes modèles :
Technika -> connait pas trop
Sennheiser -> bonne marque de micro, ce modèle tourne autour de 50 euros.
Shure -> Bonne camelotte également, mais le tarif va avec (210 euros pour le sm94 lc)
Pour le dernier c'est un statique, je déconseille vu la fragilité, c'est plus pour un usage en studio avec des instruments ne générant pas de grosse percussions (genre flutes, harmonica, ...)
Enfin, il faudra peut-être penser à amplifier le signal du micro si tu le branche sur le pc... -
Le Sennheiser serait donc la meilleure solution, pour ce que l'on veut faire ?
J'ai aussi lu sur certains site que le problème avec l'enregistrement via PC, c'était le son trop faible, et qu'il valait mieux passer par une mixette. C'est vrai ou je peux quand même m'en sortir sans ? -
Utiliser une mixette oui, mais dotée d'un pré-ampli, sinon ça sert à rien. Pour moi un ampli suffira amplement, vu que vous n'aurez qu'une seule piste en entrée audio. Je me demande s'il n'y a pas de carte d'acquisition analogique qui amplifie le signal, j'avoue que je ne me suis pas penché sur le sujet, faut que je vois ça... 9a se branche entre le micro et le PC.
Pikouik saura mieux que moi je pense, j'utilise très peu de micro et je passe par une table, lui peut-être pas...
Malheureusement, j'utilise mes micros sur une table de mixage directement, donc je n'ai pas d'ampli micro, la table le fait elle meme.
Mais en fouillant sur le net, sa doit se trouver un ampli micro, ou une carte d'acquisition audio. -
C'est de nouveau moi ^^'
Je me suis finalement procurée un T.Bone MB85 Beta, qui rentrait dans nos budgets, ainsi qu'un câble SSSNAKE SM10 BK. Seulement voilà, il nous faut un adaptateur pour relier le câble à l'ordinateur portable du tournage. Aussi, je me demandais s'il existait des adapateurs XRL Femelle trois broches, vers jack 3,5 mm ? Ou si j'allais devoir me dépatouiller avec deux adaptateurs différents, ou je ne sais pas trop quoi d'autre ^^' -
Salut, bon choix final, voilà ce que j'ai trouvé sur un site que je fréquente pas mal, les avis sont intéressants http://microphone-dynamique.the-t-bone.audiofanzine.com/produits/avis/index,idproduit,16872,mao,mb85_beta.html
Pour l'adaptateur, ça doit ressembler à ça http://www.priceminister.com/offer/buy/12666635/Adaptateur-XRL-Femelle-3-Broches-Jack-Male-Mono-6-35mm-Accessoires-Audio-Video.html
Est-ce que vous avez résolu votre souci pour amplifier le micro ?
A + -
J'avais trouvé les adaptateurs XLR/Jack 6,35, mais impossible de mettre la main sur un XRL/Jack 3,5. Alors je me demande vraiment si ça existe, au final ^^'
Non, pour l'amplification du son, j'ai bien cherché à comprendre tout ce que j'ai trouvé au sujet des amplificateurs divers et variés, mais rien à faire. Alors, si vraiment ça ne va pas sans, j'essayerai de m'y replonger ^^' autrement je ferai sans, en espérant que ça ira.
Tant que j'y pense : Est-ce qu'il m'est possible d'enregistrer avec Sound Forge ? -
Salut, je crois qu'avec Sound Forge on peut enregistrer. Avec la version 8 c'est sûr, les précédentes, je ne sais pas trop. A vérifier.
Pour l'adaptateur, d"solé j'ai pas fait gaffe à la taille, au pire s'il n'esxiste pas il faut superposer 2 adaptateur: 1 xlr->jack 6.5 et un jack 6.5->mini jack.
J'ai finalement trouvé, il me semble : Yellow Cable - K12 Cable Podcast MINI-JACK/XLR
J'espère que c'est bien ça. Apparemment oui ^^
Mais ça m'a l'air assez rare, au final. Je n'ai trouvé que ce modèle après un bon moment de recherche sur tous les sites possibles et imaginables. -
Salut, effectivement c'est le bon modèle. C'est vrai que c'est plutôt rare, les micros n'étant quasiment jamais branché directement sur un pc (pour des raisons de puissance de signal). Les seules micros mini-jack qui existent sont sur des pc ou des dictaphones ou des enregistreurs mp3, bref pas du gros matos.
Je crois qu'il y plus qu'à faire chauffer le super8...
