Problème caroussel flash !!
RésoluPour mon blog je veux utiliser le tutoriel
présent sur cette page en utilisant un caroussel en flash (http://www.wks.fr/Galerie-photo-en-Flash.html)
Site pour télécharger le caroussel en flash (http://www.flshow.net/)
1-) Je suis allé dans intext.html, j’ai selectioné juste le caroussel sans le texte, j’ai fais clique droit code source de la selection et ainsi j’ai obtenu ce code que j’ai collé dans la fenêtre html de mon article sur mon blog
(image= http://img396.imageshack.us/img396/3241/image2jq3.png)
2-) J’ai validé ce texte html et quand je regarde le résultat une page jaune apparaît a l’interieur de mon article à la place du carroussel avec l’incone flash à l’interieur.
(image = http://img520.imageshack.us/img520/9344/image1gq2.png)
À mon avis le code html du carroussel n’est pas le bon et j’ai du faire une erreur dans ma manip’
Merci d’avance pour ton aide !
Asti
Configuration: Mac OS X Firefox 2.0.0.17
33 réponses
Intégrer un carrousel en Flash via un tutoriel et des sources externes provoque l'affichage d'une page jaune dans l'article, suggérant que le code HTML inséré n'est pas compatible. Réponse clé indique que le fichier XML doit impérativement être hébergé et que seul le code d'insertion généré par le créateur fonctionne, avec l'aide du script swfobject. Des exemples montrent l'utilisation d'un bloc object ou de swfobject.embedSWF, des paramètres xmlfile et loaderColor, et l'exigence d'envoyer Carousel.swf et le fichier default.xml sur le serveur. En cas d'impossibilité d'héberger les éléments externes, certaines solutions suggèrent d'héberger les images localement sur une page bidon ou d'ajouter un lien sous le carrousel pour contourner la limitation.
Je précise que mon blog est un artblog.fr
Contributeurd abord tu envois le fichier "swfobject.js" sur ton site
et
voila le bon code a inserer
dans les <head><script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<div class="carousel_container"> <div id="carousel1"> <p>This slideshow requires <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">Adobe Flash Player 9.0</a> (or higher). JavaScript must be enabled.</p> </div> </div> <script type="text/javascript"> swfobject.embedSWF("Carousel.swf", "carousel1", "750", "500", "9.0.0", false, {xmlfile:"default.xml", loaderColor:"0x666666"}, {wmode: "transparent"}); </script>
RAD -
Euh dsl mais ca ne marche pas trop :/
Je te donne mon code en .xml et peut tu me le mettre en html exactement pour que ca marche stp?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
fhShow Carousel 1.5 configuration file
Please visit http://www.flshow.net/ for more info
<slide_show>
<options>
<background>#FFFFFF</background> <!-- #RRGGBB, transparent -->
</options>
<photo href="http://asti.artblog.fr" target="_self">./images/image1.png</photo>
<photo href="http://asti.artblog.fr" target="_self">./images/image2.png</photo>
<photo href="http://asti.artblog.fr" target="_self">./images/image3.png</photo>
<photo href="http://asti.artblog.fr" target="_self">./images/image4.png</photo>
</slide_show> -
ContributeurNON
il faut envoyer aussi le XML !!!
default.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <slide_show> <options> <background>#FFFFFF</background> <!-- #RRGGBB, transparent --> </options> <photo href="http://asti.artblog.fr/" target="_self">./images/image1.png</photo> <photo href="http://asti.artblog.fr/" target="_self">./images/image2.png</photo> <photo href="http://asti.artblog.fr/" target="_self">./images/image3.png</photo> <photo href="http://asti.artblog.fr/" target="_self">./images/image4.png</photo> </slide_show>
Envoyer ?? comment ?? je possède un blog !! Je vois pas comment..
Merci de m'avoir répondu ;) -
Voici un caroussel avec un code html qui marche parfaitement !! Mais sauf que c'est le caroussel du créateur. Il faudrait modifier les sites dans le code je pense.
<object width="450" height="250" type="application/x-shockwave-flash" data="http://wwwusers.di.uniroma1.it/~caminiti/personal/carousel4blogger/Carousel.swf"><param name="movie" value="http://wwwusers.di.uniroma1.it/~caminiti/personal/carousel4blogger/Carousel.swf" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></object> -
Contributeurloool
bon je vois que tu ne connais pas du tout ;-))
je vais t expliquer !
1 le fichier .xml doit imperativement etre heberger , car il est lus par le Carousel.swf un peux comme une playliste mais dans ce cas il peux donne aussi des variables et c est lui qui donne le lien vers les photos !!!
2
EST LE CODE GENERE ET PAS LE CODE ECRIT !!!! NE FONCTIONNE QUE SUR LE SITE DU CREATEUR !!! JUSTEMENT PARCE QUE SI TU COLLE CE CODE SUR UNE AUTRE PAGE IL NE TROUVE PAS LE XML
l insertion de ce swf doit ce faire par la methode javascript "swfobject" et le code que tu me donne est le code genere !! mais le code d insertion ecrit reelement sur la page est<div id="carousel1"> <p>This slideshow requires <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">Adobe Flash Player 9.0</a> (or higher). JavaScript must be enabled.</p> </div> </div> <script type="text/javascript"> swfobject.embedSWF("Carousel.swf", "carousel1", "750", "500", "9.0.0", false, {xmlfile:"default.xml", loaderColor:"0x666666"}, {wmode: "transparent"}); </script>
RAD -
Oui j'avoue ce n'est pas mon domaine du tout mais merci de m'avoir éclairé !! ;)
Donc pour heberger mon carrousel il faut que j'utilise le logiciel swfobject??
Merci d'avance et désolé dêtre complètment ignorant :p
Bye -
http://img113.imageshack.us/img113/5536/image2am4.png
Je pense que je suis sur la bonne piste !!
J'ai téléchargé le petit logiciel "swfobject_generator_1_1_html.zip"
Mais bon pleins de paramêtres sont à remplirs et je ne sais aps trop par quoi remplir. -
Contributeurlogiciel swfobject ??
non ce n est pas un logiciel !! ;-)
c est un fichier javascript qui ce trouve dans le dossier que tu a telecharge !
il s appel "swfobject.js" et lui aussi doit etre envoye sur ton serveur !
tu envois le default.xml
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9251193 probleme caroussel flash?#4
tu envois le "Carousel.swf" et ton dossier "images" avec tes images dedans !
tu entre ensuite les codes que je t ai mis plus haut sur ta page
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9251193 probleme caroussel flash?#2
et tout vas marcher -
Ok mais je l'envois où?
Contributeurchez ton hebergeur ! sur le serveur ou tu envois tes images ou tes pages
Mon blog est un "artblog" mais bon je sais vraiment pas où l'heberger :/ Jvois pas comment je peux envoyer à artblog
Contributeurje ne connais pas les blog ?
mais que peut tu faire avec ce blog et comment tu le fais ! ?
tu peu editer le html ?? envoyer des images ?? explque ou montre moi un peu !! tu passe par un panneau administration ! ? -
En fait j'ai une administration, je clique sur ajouter un article et après j'ai une fenêtre avec pleins de possibilités pour créer un article et dont un petit bouton nommé "html" où je peux coller mon texte html pour ajouter des éléments à mon article. pour les images ou les médias je clique sur ajouter une image et après parcourir dans mes dossiers et ajouter.
J'espère t'avoir assé detaillé les choses.
Merci pour ce que tu fais ;)
Voici un petit screen : http://img66.imageshack.us/img66/7222/image1rx8.png -
Contributeurbon il semblerais que tu ne peux pas mettre de swf ni xml sur ton blog !!
j ai bidoulle une solution !! mais il faut que les images soient sur ton blog !
pour le reste je t expliquerais !
il faut donc que tu fasse une page bidon et que tu y mette les images !!
fais ca et donne moi le lien de la page ou on vois les photo ! -
Salut rad !!
J'ai donc crée un article contenant les 4 images que je veux faire apparaître dans mon carrousel flash.
Lien de mon blog où l'article apparaît en première page : http://asti.artblog.fr
Lien bidouillé pour avoir juste l'article : http://asti.artblog.fr/off-279201/49840f2cec3c09353ffef6dcf093d65f/ -
ContributeurSALUT
voila un essais a faire !!
si ca fonctionne sur ton blog on pourras mettre en place le truc je t expliquerais comment !
pour l essais tu vas coler ce code html ou tu veux voir le carrousel !
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="750" height="500" id="carousel1"> <param name="movie" value="http://rad2.free.fr/ccm/Essais/transparent/Carousel.swf" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="base" value="http://radservebeer.free.fr/" /> <param name="flashvars" value="xmlfile=http://rad2.free.fr/ccm/Essais/transparent/default.xml&loaderColor=0x666666" /> <!--[if !IE]>--> <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://rad2.free.fr/ccm/Essais/transparent/Carousel.swf" width="750" height="500"> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="base" value="http://radservebeer.free.fr/" /> <param name="flashvars" value="xmlfile=http://rad2.free.fr/ccm/Essais/transparent/default.xml&loaderColor=0x666666" /> <!--<![endif]--> <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/"> <img src="https://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> </a> <!--[if !IE]>--> </object> <!--<![endif]--> </object>
RAD -
Merci merci merci !!! Ca marche !! T'es le plus fort !!
J'ai réussi à l'intégrer à mon blog !!
Juste une petite question est ce que je peux mettre hors ligne l'article avec les images ??
Sinon je pense que tu as hébergé mes fichiers sur ton espace free nn?
En tout cas merci énormément !!
Asti -
Contributeur;-))
Voila !!
ce que je te conseil !
c est d ouvrir un espace perso chez free !
cela te permettra de faire la meme chose pour des video , mp3 , ou tout autre flash ou player !!!
+ la possibiliter d heberger des fichiers a telecharger ect ect ect
je l aisse tes fichiers sur un de mes espace pour le moment et des que tu auras ton espace free je te le mettrais le systeme en place !!
remplis le formulaire a droite et dans 1 semaine tu recevras par la poste tes code d acces a ton espace
https://subscribe.free.fr/accesgratuit/
C EST ENTIEREMENT GRATUIT !!
- 1
- 2
