Problème de PS2
Bonjour, j'ai un problème avec ma PS2, elle ne veut plus lire mes jeux de PS1 et je sais pas comment faut faire.
Aidez moi si le vous plait.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
25 réponses
Problème rencontré : la PS2 ne lit plus les jeux PS1, tandis que certains médias comme les DVD ou les CD peuvent continuer à être lus. Plusieurs réponses proposent des diagnostics et des solutions, notamment le nettoyage de la lentille de lecture, soit via une réparation maison temporaire, soit par remplacement du composant. Des conseils incluent le nettoyage de la lentille avec des produits comme peau de chamois, puis tester sur un CD, en précisant que la solution peut être temporaire et s'aggraver. D'autres interventions évoquent des alternatives comme vérifier la compatibilité des jeux PS1 sur une autre PS2 ou envisager le remplacement de la lentille pour une solution durable.
  1. oui les DVD passent , je ne comprend pas pourquoi mes jeux de PS1 ne passent plus ??? es a cause de la lentille ou des jeux qui sont trop vieux ?
    1. de tte facon ; avant ils passaient bien les jeux avec la mm console ?
      si oui - les jeux ne sont pas en cause (ou pas tous en tout cas)
      as-tu la possibilites de tester qq jeux de PS1 qui passe pas chez qqn qui a une PS2 aussi, pour verifier
      1. avant oui mes jeux passaient (toujours sur la même console) et un jour quand j'i est voulu jouer et bah sa na pas marcher
        je connait des personnes qui en on des PS2
        mais aussi un jour j'ai demander à quelqu'un de me préter sa PS1 et j'ai remarquer que les jeux de PS1 marchaient mais avec un drole de bruit. bizzare
        1. si ce sont les jeux de ps1 qui merde passe du déodorant dessus
          1. ouais c' net ca marchai a l'époque ça !!
            enfin .. avec ma PS1 avec mes jeux qui avaient fait du surf sur le carrelage du couloir ^^
            avec de la fumée de clope aussi, ca devais boucher les rayures du cd ou un truc comme ça ...
        2. Normal... c'est la ps2.
          Perso j'ai acheté une des premieres series de ps2 (2002 je crois me souvenir), et c'est les pires ! Au bout de ~3ans elle ne lisait plus les CD-ROM ps2, puis certains DVD-ROM, puis les DVD, puis les jeux ps1... bref n'importe quoi oO.
          Si tu es encore sous garantie > Hop garantie.
          Sinon tu peux faire une petite reparation macgyver toi meme, c'est tres simple, et tu economisera facile 50euros.
          Il s'agit de nettoyer toi meme la lentille :
          1) Devisse les vis sous la ps2 afin de pouvoir ouvrir le capot.
          2) A l'ouverture du capot ATTENTION !!! les boutons on/off et open sont ATTACHES au capot et relié a la carte mere via une nappe qui, une fois demis, ne se remet pas (ou tres tres difficilement. Un pote a eu ce probleme et il a du se racheter la console)
          3) Devisse les 4vis du capot du lecteur dvd. Puis enleve le.
          4) Tu as enfin acces a la lentille. Nettoie la avec les genre de peau de chamois (truc pour les lunettes) tout delicatement.
          5) Petit conseil, test ensuite de lire un CD sans remettre le gros capot. Il se peut que ca ne marche pas du premier coup.
          Cependant je dois preciser que la solution est temporaire. plus le temps passe et plus ca va se degrader (mi 2008 ma console ne lisait plus rien meme en la nettoyant plusieurs fois)
          Pour une solution permanente, il faut changer la lentille.
          1. t'es fou !!!!
            1. Euuh tu t'adresse a moi ?
              Car non je suis tres sain d'esprit. De temps en temps je pense a conquerir le monde mais c'est passager et ca ne dure pas plus de 3 leffes =).
              Concernant le nettoyage de la lentille la manoeuvre est tres tres simple et rapide (2 minutes suffisent).
              Dans le cas ou tu n'es plus sous garantie, c'est selon moi la meilleurs chose a faire. Grace a ca j'ai pu profiter de ma console 3 ans de plus gratuitement.
            2. @Fricky42Euuh tu t'adresse a moi ?
          2. ouai j'ai due l'avoir dans ces eaux la, la PS2 vers 2002 ou après (je sais plus ^^) en plus sa ne met qu'arriver cette année ce problème, mince
            merci de me répondre
            1. ATTENTION
              ne pas nettoyer une lentille en plastique seule les lentilles en verre peuvent etre nettoyer avec peau de chamois (très bien) ou coton-tige
              et ne mets pas tes doigts sur la lentille - mm avec les mains propre - la graisse que tu as sur les doigts va se mettre a cramer qd tu va rallumer ta console ; elle ne prendra pas feu mais elle ne lira plus rien du tout
              1. +1 pour le coup des doigts.
                Par contre je presume que la lentille de la ps2 doit etre en verre dans la mesure ou cette methode (peau de chamois, et meme saupalin quand je n'en avais pas sous la main xD) m'a permis de garder ma console encore 3ans.
              2. Ouarf le double post oO.
            • 1
            • 2
