Probleme se son
jai un probleme avec mon PC portable. Donc je les acheter a un particulier la semaine derniere et apres une gaf jai du installer un autre XP et je me suis apercut que javait plus de son et pas moyen de le remete.je suis aller voir un peut dans les autres forum mais je comprend rien et jai telecharger plusieur pilote pour le son mais sa marche toujours pas alors si quelqu'un peut m'aider sa serrait bien merci
Configuration: Windows XP edition familiale version 2002 pack 2. fujitsu computers siemens.
20 réponses
    Pour télécharger le pilote qui correspond à la carte son de ton PC https://www.acer.com/worldwide/support/
    Mais avant de l'exécuter supprime tout ce qui reste de tes tentatives antérieures et qui pourrait bloquer le processus d'installation.
      Dans Ajout/Suppression de programmes stu supprimes tout ce qui contient le mot son ou le mot audio.(mais il n'ya peut-être rien !)
      Dans le Gestionnaire de périphériques/ Contrôleurs audio ..... si ta carte son apparaît (à la dernière ligne) désinstalle-là le cas échéant.
      1. au debut jai autre peripherique et c marquer controleurnvidéo peripherique modem sur bus high definition audio et usb devise mais au debut de tous sa il y a un gros point d'interogation jaune;
        sinon plus loin il y a controleur audio vidéo et jeux je doit faire quoi??? sinon on peut faire un copier coller de sa ? comme sa je te le met la et tu verra par toi meme
          Inutile de faire une copie d'écran. J'ai déjà vu ça plus d'une fois !
          Tout semble OK. Tu peux lancer l'installation de ta carte son.
          Il y aura peut être ensuite une ou 2 interventions à faire.
            Uniquement ta carte son si elle apparaît à la derniére ligne des Contrôleurs audio .....
            1. jai fait sa donc je vai telecharger le pilote et je verrai bien je te dit quoi apres.
              mais pour les point jaune c pas normal sa?
                1. sa ma mit erreur We can't find HD Audio devise et a la fin sa ma dit que certain coposant na pas ete installer
                    Désolé. Je ne comprends pas ce qui c'est passé, je me suis complètement mélangé les pinceaux. Je t'ai envoyé sur le site d'ACER alors que ton PC est un Fujitsu.
                    1000 excuses, li faut repartir à zéro.
                    Indique le N° de série de ton PC https://www.fujitsu-siemens.fr
                    1. je savait ju ete sur le site de via car c'est via vt 8237A/8251.ou trouve ton le numero de serie?
                        N° de série : explications sur le lien que je t'ai donné.
                        Pilote Via vinyl_v700b.zip, c'est ça que tu as utilisé ?
                        Erreur de détection assez fréquente, avec Everest en particulier. En réalité la carte son est généralement une Realtek AC'97. Mais attends le résultat de Fujitsu.
                        1. jai telecharger avec le truc que tu ma donner sa a transferer sur internet et sa me met sa :
                          An error has occured
                          Unfortunately, a product could not be identified based on your input. Please try again or select a product using the product assistant.
                          Back to input [Back to input]
                          QUICK HELP PRODUCT SEARCH
                          Software to read out the Serial-/Identnumber (EXE, 57.2kB)
                          Click here to see where your Serial-/Identnumber is located.
                          1. sur le site de VIA c'est sa que je prend c celui qui est separer des autre(VIA HD Audio Codec VT1708 paired with VT8237A/VT8251/CX700(M) )
                            Please select appropriate driver category below
                            VIA AC97 codec incorporated into VT82C686A/B South Bridges
                            VIA AC97 codecs incorporated into VT8233, VT8233A, VT8233C, VT8235 and VT8237/R South Bridges
                            VIA Vinyl audio codecs: VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A, VT1618
                            VIA Vinyl Envy24 controllers: MT/DT/GT/PT/HT-S
                            VIA AC97 codec incorporated into VT8231 South Bridge
                            VIA AC97 codec incorporated into VT8251 South Bridge
                            VIA HD Audio Codec VT1708A paired with VX700(M/M2)
                            VIA HD Audio Codec VT1708B
                            VIA HD Audio Codec VT1702S
                            VIA HD Audio Codec VT1708S
                              Je ne sais pas par quels moyens tu as trouvé ça, que je connais http://ww7.viaarena.com
                              La seule source sure pour moi c'est Le site de Fujitsu, mais il faut le n° d'identification et je ne comprends pas que tu n'arrives pas à télécharger cette page, mais je t'en ai fait une copie d'écran https://imageshack.com/
                              1. jai rien de sa. mai jai le logo en bas a droite de l'ecran mais la pa de son
                                1. non mai tampi jirai demain a informatique discounte c tous merci quand meme davoir pri le tem pour moi
