Formule sur excel
Bonjour!
J'ai un projet à faire sur le logiciel Excel ( version 2002 ) et je dois calculer l'écart entre 2 valeurs, en pourcentage.
Est-ce qu'il y aurait une formule pour obtenir l'écart en question en pourcentage??
Merci à l'avance pour votre aide ^_^
Internet Explorer 6.0
  1. Merci bcp !
    ca fonctionne!!!
    mais purement mathématiquement parlant, c normal que le % d'écart soit de plus de 100% ? ?
    En tout cas, merci pour l'aide c sympa ^_^
    7
    1. Salut,
      mettre la cellule au préalable au format pourcentage
      =SOMME(A1-B1)/B1
      -1
        slow t'a bien indiqué la formule à saisir et le format à appliquer.
        Si tu as ton chiffre d'affaires 2007 en A1 pour 2400 M€ et celui de 2006 en B1 pour 2000 M€, tu auras
        progression nette =A1-B1=2400-2000=400
        ratio annuel =A1/B1=2400/2000=1,20=120%
        augmentation relative =(A1-B1)/B1=400/2000=0,20=20%
        à noter que [=(A1-B1)/B1] peut également s'écrire [=(A1/B1)-1]
        Maintenant, si tu as correctement saisi ta formule et formaté ta cellule, avec 2400 en A1 et 1000 en B1 tu obtiendrais quand même 140%, ce qui est mathématiquement correct, et économiquement époustouflant !
        Pour couvrir tous les aspects de ta question, ne sois pas surpris non plus si tu obtiens un résultat négatif :
        avec 2400 en A1 et 2500 en B1 tu obtiendrais -4% ce qui correspond à un ratio annuel de 96% (inférieur à 100%), ce qui reste mathématiquement correct, mais devient économiquement inquiétant ...
        D'accord avec tout ça ?
        ... alors salut.
        --C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
        ☻ Raymond ♂
        -1
        1. Bonjour bonjour !!
          WOWWWW merci pour la réponse!!
          j'ai pas tout compris les trucs sur les chiffres d'affaires, c'etait seulement pour un travail en physique, mais j'ai saisi le principe!
          Merci beaucoup de votre réponse si rapide et si complète!!
          Voilà mon problème réglé
          ^_^
          Merci encore !
            Pas de quoi. Ce fut un plaisir.
            On pourrait voir le fichier (ou le bout de fichier) qui a entraîné ta question ? Comme c'est de la physique, ça m'intéresse directement, et je pourrais peut-être te suggérer d'autres interventions (graphique avec courbe de tendance, barres d'erreur, double axe des ordonnées ...) ou améliorations (format nombres avec indication de l'unité de mesure, nombre de décimales, chiffres significatifs, écriture scientifique avec 10 puissance ...).
            Alors à bientôt ?
            1. Bonjour!
              Merci de vous interesser autant a mon problème scolaire !!
              En fait, je suis en première session au cegep, et la seule chose qui me manquait pour comprendre mon rapport de laboratoire était comment calculer l'écart en pourcentage entre 2 valeurs à partir de Excel.
              Les deux valeurs étant 0,05584m/s^2 et -0,1676m/s^2, avec votre aide, j'ai pu trouver le pourcentage d'écart entre les deux, ce qui m'a donné 133%.
              Pour le reste, je vous remercie beaucoup mais on doit respecter des consignes strictes pour la remise du rapport, mais si j'ai besoin d'aide dans un rapport futur, c'est certains que je reviendrai ici!
              Encore un grand merci pour votre aide et votre intérêt.
              ^_^
                Je constate que tu as réfléchi avant de valider le calcul, puisque la formule que nous t'avons communiquée te donnait un résultat négatif (-133,32%).
                Cependant, ne connaissant pas ton expérience ou ta manipulation, je ne puis te garantir que ton interprétation est la bonne : peut-être eut-il fallu considérer la valeur absolue de le seconde accélération, ce qui donnerait comme résultat -66,68% ! Tout dépend des conditions d'expérimentation et de mesures.
                Alors réfléchis une fois de plus à ton problème avant de confirmer ton 133%, valeur qui semblait te préoccuper depuis le début (post 2).
                Cordialement.
                -1
