Problème d econception
Je dois créer une base de données et je n'ai que très peu de temps, problème je ne pratique pas souvent et je galère.
Le but consiste à gérer des biens (mobilier: table, chaises....) qui sont gérés à l'unité sans référence particulière et de l'électroménager (gazinière,frigo...) géré au numéro de série.
Ces 2 types d'articles partent d'un stock ou il y a plusieurs zones (neuf, occas, à réformer...) pour aller dans des logement et revenir en occasion, réformé ou à retaper.
Le plus difficile est de gérer les mouvements, savoir où sont les articles (l'historique des mouvements )et surtout de calculer des stocks dans mon bâtiment avec ses divers zones.
Quelqu'un à une idée ? Je tourne en rond depuis plusieurs jours en essayer d'articuker différemment mais sans succès.
S'il ya un pro qui peut me concevoir ça en 2 temps 3 mouvements, je suis pret à négocier ;-)
Internet Explorer 6.0
  1. Refile tes exos de Base de données a quelqu'un d'autre ou demande de l'aide à tes profs!
    1. C'est tout ce que t'as à dire, t'y connais que dalle.
      Va te coucher
      1. Haha, 5 tables et t'arrive même pas à les faire! bouh :D
        1. Ouais facile ça, mais comment tu gère les mouvements et le stock qui se met à jour tout seul lorsque tu fais une sortie ou une entrée, si c'est pour faire des doubles saisies, je vois pas l'intérêt d'Access.
          Dis en un peu plus.
      2. SOit tu utilise une fonction sql, soit tu fais la MAJ des stocks directement dans ton appli ou dans ton interface graphique (en php quand j'ai une maj de stock a faire je gère ca au 1par 1 en intervenant directement sur la base)
        1. Merci pour les infos. Je crois que je complique trop le truc, il faut dire que le sql et la programm c'est pas mon truc, je débute. Tu peux me dire ce que tu penses des 2 bases que j'ai créée (pour faire la même chose mais articulé différemment) si je te les envoies ?
      3. SOit tu utilise une fonction sql, soit tu fais la MAJ des stocks directement dans ton appli ou dans ton interface graphique (en php quand j'ai une maj de stock a faire je gère ca au 1par 1 en intervenant directement sur la base)
        1. fais un copier coller je jetterais un coup d'oeil demain en fin d'aprem. tchuss
          1. C'est symap de ta part.
            Je t'envoie ça tout à l'heure.
          2. Le copier collé ne fonctionne pas, voici mon adresse djawil@hotmail.fr
            Contacte moi, tu verras, la première base est une usine à gaz, trop compliquée, ça ne sert à rien. Après ça s'améliore mais je n'arrive pas jusqu'au bout de la démarche.
        2. Re, je t'ai add sur Msn, mais tu dois aps être connec. SInon pour préciser ce que je te disais hier, l'incrementation et la decrementation des stocks se fait entre l'interface et la BD. TU dois donc realiser une fonction. JE ne pense pas que tu puisse faire ce que tu veux avec Access!
