Quelle sortie VGA ?
Je possède un HP Pavilion Elite 9170 il est relié au moniteur en VGA-DVI parce qu'en HDMI le son ne sortait que sur les enceintes du moniteur . Sur la face arrière du PC il y a en haut une prise HDMI et une VGA-DVI ,je suis relié ici ; la prise VGA seule se trouve en bat du PC . Ma question : Pourquoi toutes les prises ne se trouvent pas au mème endroit , y a t'il des sorties carte mère ET carte graphique et la quelle utiliser ?
    C'est bien parceque tu as une sortie avec ta carte graphique et une autre de ta carte mere que tu as plusieurs sortie
    En general ca marchera pas avec celui de la carte mere, elle entre en jeu si la CG tombe en panne
    1. Salut,
      J'ai examiné la fiche technique du HP Pavilion Elite 9170, je ne vois nulle part mentionnée la présence d'un port HDMI. Ne confonds-tu pas avec quelque chose d'autre?
      A+
      -1
      1. Bonjour
        Merci de vos réponses rapides . C'est bien ce que je pensais , j'espère juste qu'il ne tombera pas en panne tros vite . Pour info epango je suis équipé en HDMI partout en Home Cinéma et le HP en a bien une on m'avait fait la mème remarque pour mon moniteur HP également ; bonjour les fiches techniques !!!!!!!!!!
        1. Salut,
          C'est la carte mère de ton pc qui dispose d'un chipset graphique avec un port HDMI, je suppose. Ces ports graphiques sur la CM ne sont pas destinés à suppléer une carte graphique dans le cas où elle tomberait en panne. Ce genre de cartes mères avec des ports graphiques permettent de construire des pc à petit à petits prix, puisqu'on peut économiser le prix d'une carte graphique. Le plus étonnant est qu'ils en ont mis quand-même une zsur ton pc. On suppose que la carte graphique "externe" est plus performante que celle qui est intégrée à la CM. Evidemment, il faut choisir le port DVI de la carte graphique. Mais contrairement au port HDMI qui achemine l'image et le son, le port DVI n'achemine que l'image. Pour le son, il faudrait passer la carte son.
          A+
          -1
        2. @epangoOK merci epango
          Es que tu peus me dire comment je peu savoir qu'elle sortie j'utilise exactement ?
          Sinon je me replonge dans les manuels d'utilisation .
        3. @GuimsSalut,
          Les ports de la carte graphique sont sur une équerre placée horizontalement à l'arrière du boîtier. Le port DVI est généralement de couleur blanche e le VGA, plus petit et de couleur bleue. Je ne pas si la GeForce 8600GT dispose d'un port DVI et d'un VGA ou de 2 DVI. Si c'est 2 DVI, tu choisis, le premier.
          A+
          -1
        4. @epangoIl y a bien une DVI et une HDMI horizontalement et une VGA verticalement plus bas . Je suis sur la DVI horizontale et ça marche bien mais je voulais plus de détails . Le truck a la base c'était de brancher un ampli ONKYO TX-SR705 pour bénéficier des derniers codecs audio HD mais mème le technicien qui est venue chez moi n'y est pas arriver . Donc HD ok mais en DTS et DD standard .
          Merci encore A+
        5. @GuimsSalut,
          Si ton port HDMI est sur l'équerre horizontale, c'est donc la carte graphique qui possède un port HDMI. C'est étonnant, car les cartes graphiques ayant un port HDMI sont rares.
          Tu possèdes un ampli A/V ONKYO TX-SR705! Quelle belle bête! En tout cas, je t'envie. Des possibilités de branchement via l'ampli: en HDMI, ton ampli possède 3 entrées HDMI et une sortie. Si tu n'as qu'un seul câble HDMI, il faut t'en procurer un deuxième (de préférence HDMI 1.3). Tu branches le premier câble à la sortie HDMI de ta carte graphique et l'autre bout à HDMI IN1 de l'ampli. Tu branches le deuxième câble à HDMI OUT de l'ampli et l'autre bout à l'entrée HDMI de ta TV ou de ton moniteur. Tu pourras ainsi avoir le son multi-canal avec les enceintes branchées à ton ampli.
          L'autre solution est d'utiliser un câble HDMI que tu relies directement à l'entrée HDMI de ta TV ou de ton moniteur. Pour faire passer le son par ton ampli, tu utilises un câble audio numérique, coaxial ou optique qui sera relié à une des entrées audio numériques de ton ampli. Le type de sortie numérique de ta carte son n'est pas précisé, alors que ton ampli dispose de 3 entrées coaxiales et de 2 optiques.
          J'espère que tu pourras ainsi résoudre ton problème.
          A+
          -1
