Restauration system
bonsoir tt le monde!je sui a la recherche dune reponse a ma question je shouterai savoir a koi sert une restauration system?merçi de vos reponse
Firefox 2.0.0.17
20 réponses
La restauration système permet de ramener l’ordinateur à un point de restauration antérieur afin de rétablir des paramètres et des bugs sans désinstaller les programmes. Plusieurs réponses expliquent qu’elle restaure aussi les icônes et corrige des dysfonctionnements en revenant au moment où le point a été créé, avant l’installation problématique. En cas de besoin, certains évoquent différents types de restauration et des conseils pratiques pour vérifier l’activité système et le matériel lorsque le PC est lent ou tordu par une application.
  1. revenir en arriere dans la vie du PC : il est 22:22 une resto te le ramenera a 10:00 si tu le veux. C'est bien si tu as installer un logiciel qui bug ou un virus...
    1. Bonsoir , tout simplement un restauration systeme te sert a " restaurer" les parametres de ton ordinateur à une date antérieur que tu peux choisir. Il restaure donc tes parametres , tes icones (sans supprimer les pgrms) , tes bugs , ect.
      Entre le point de restauration jusqu'au moment ou tu lances la restau. VOila je pense avoir dit l'essentiel ;)
      1. A remettre ton PC en bonne marche si part exemple tu as installé 1logiciel qui ta foutue le bordel et que ton pc ne tourne plus comme avavnt tu fais 1 restauration system pour repartir avant l'intalle logiciel.
        1. C'est là une bonne idée des dernières versions de Bill.
          Chaque fois que des installations systèmes sont faites, telles que des mises à jour Windows par exemple, un point de restauration est créé. Partant de là on peut décider de revenir à ce point là si quelque chose bogue plus tard.
          Astuce, tu peux générer toi même ce point de restauration avant d'installer quelques chose, matériel ou logiciel, et après aussi si tout a bien fonctionné.
          Pour voir les points de restauration :
          Démarrer > Tous les programmes > Outisl système > Restauration du système
          -1- Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure : permet de choisir date et heure pour revenir en arrière
          -2- Créer un point de restauration : permet de générer son point de restauration avec un intitulé bien à soi
          1. moi j'ais une question,
            la restauration systéme peut s'effectuer n'importe quand ou il faut d'abord effecteur une sauvegarde systéme ?
            1. en faite je vous explique mon probléme jai instalé un jeu sur mon pc depui 3 4 jour est depui mon pc rame o demarage donc je c pa koi faire jai était faire un tour sur les forum est jai vu a plusieur reprise faire une restauration du system kan penser vous? merçi d avance
              1. Ca mange pas de pain de revenir avant ces quelques jours .
                Sinon desinstaller le jeu, si tout revient OK faire une point de restauration et recommencer pour confirmer.
                Mais ton jeu peut être tout simplement groumant en ressources ...
                1. en faite mon jeux est half life 2 episode 2!je souhaiterai ne pa le perdre si c posible
              2. Si tu l'as installé tu dois pouvoir le réinstaller non ?
                Sinon ça rame quand tu joue ou bien tout le temps ?
                As tu essayer de voir l'activité du PC quand ça t'arrive ?
                ALT+CTRL+DEL
                Regarde dans l'onglet performance ce qu'il en est de l'activité UC
                Regarde dans l'onglet Processus en triant par processus pour voir ce qui tourne et en quel pourcentage.
                Pis voir aussi ce que tu as en processeur, RAM et carte graphique.
                1. ou je regarde pour la ram est tt sa?dsl je sui pa un pro de l ordi
                2. eu nn je pourai pa reinstaler parce ke je lai telechargé!est en faite sa rame lkan je joue kan j alume le pc!jai regardé jai 32 prosesus ki tourne 657 MO utilisation du fichier est 16 pour cen de l UCC
              3. CLique sur "Démarrer"
                Clic doit sur "poste de travail"
                Clic gauche sur "Propriétés"
                Recopie les informations en bas de la fenêtre
                1. dsl je sui un pe long jai fermé le jeu est sa rame pour voir la config jte post des ke jai les info
                2. alor voila se ke tu ma demander
                  AMD sempron processor
                  3000+
                  548 MHZ 384 MO de ram
                  extension d adresse physike
                  sachant ke mon pc est un compact presario R 4000
                  pc portable!voila jaten ta reponse
              4. t'a pas oublié 1 ou 2 zero sur chaque ligne ?
                mort de rire ca démarre halflife 2 avec ca ?
                si oui moi je resort mon GX110 et avec je fais la word cup )
                plus serieusement, achete un ordinateur avec au moins 1024 MO de ram pour xp et 2000 MO pour vista, pour le processeur, prend un intel multicore, il sont tres bien et avec une carte graphique en pci-e a 100 ou 150 euro ca roule pour half life 2 a fond sans souci !
                Bon courage
                1. ba t marant toi ta les sous a me doner pour l acheter lordinateur?pui je croi pa ke ma femme serai d accord pour ke je claque 150 euro pour une carte graphique!donc si ta un don a me faire jle refuserai pa!!!
              5. franchement, si je pouvais ca me fairais plaisir de t'acheter a toi et ta femme un ordi entier meme mais hélas ))
                1. Normale que sa rame ...
                  Ton PC a fait son temps ... 10 ans il serait temps de changer de PC.
                  Le pire c'est qu'un bon PC portable te couterais 600 €et non 150
                  1. merçi pour vos reponse les mecs!!mai je sui pa riche mai jaimerai bien en acheter un autre jai regarder e bay ya des pa cher mai bon ji conai pa grand choze sniff
                    1. tu nous dit ce que tu veux en faire de ton PC et on te conseille des PC pas chere que l'on va trouver sur le net.
                    2. @noob.netok ba c est sympas sa !moi en faite je ve un pc ou je jpe joué a des jeux du styles rainbow six 2 vegas est bocou de fps!!est pui si il est posible davoir la télé sur le pc sa serai un plus!mai il me fo la wifi absolument voila ba jaten vo proposition avc impatience merçi d avance a tous se ki me reponde est ki mon deja repondu
                  2. pas evident, ca depend de se que tu vas en faire éxactement, si tu veus jouer a crysis ou a biochoc il te faudra un ordi puissant et avec une bonne carte graphique, quel sont éxactement les jeus que tu veus jouer ?
                    1. crisys heu rainbows six 2 vegas,far cray 2,american army enfin jv pa te faire la liste tu voi bien le genre de jeux ke j aime!!!!
                      1. waou ca va te couter cher alors, compte 400 a 600 euro san l'ecran si tu te le monte et bien plus si tu l'achete..
                        si tu sais le monter, je te guiderais sur les composant a acheter..
                        1. heu nn dsl je c pa monter les pc est moi c un ordi portable ke je ve vu ke je par tte les semaine est ke je rentre ke les week end!!
                      2. tu peus regarder ici c'est un comparatif en date
                        http://www.bestofmicro.com/actualite/test/351-1-Comparatif-portable-rentree.html
                        perso je fais bien confiance en surcouf,voila le lien portable pour joueur
                        http://www.surcouf.com/Catalogue/ListeProduit.aspx?TypeAction=goProd&idnoeud=3328
                        1. ok merçi jai était voir mai sa me di pa le kell fo ke je prenne dsl!le plus cher?
                      3. ba je sais pas moi, celuila a l'air pas mal , il est pas trop cher non plus, je suis pas trop spécialiste portable )
                        celui qui t'avais gentiment proposé de chercher sur le net il pointe pas son nez....
                        http://www.bestofmicro.com/shopping/pc-portables-c47/MSI-m16/MSI-MegaBook-GX620-018-Intel-Core-2-Duo-P7350-2-0GHz-4096MB-250GB-TFT15-DVDRW-Win-Vista-Home-Premium-acheter-226657.html
                        1. mdr ba ui sa serai bien kil revienne le gars!!!mai merçi pour le pc ke tu ma mi mai c le kelle?
                      4. bah tu clique sur mon liens et c'est la page de ce pc )
                        Caractéristiques de MSI MSI MegaBook GX620-018 Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz / 4096MB / 250GB / TFT15 / DVDRW / Win Vista Home Premium
                        Haut de page
                        PC ou Mac ? PC
                        Processeur Intel Core 2 Duo
                        Fréquence 2.0 GHz
                        Quantité de RAM 4096 Mo
                        Capacité Disque dur 250.0 Go
                        Taille d'écran 15.4 pouces
                        Résolution
                        Puce graphique NVIDIA GeForce 9600M GT
                        Taille mémoire graphique N/A
                        Lecteur CD/DVD DVD-RW / -RAM / CD-RW
                        Double Couche Oui
                        Type de Pointeur Touchpad
                        Carte réseau Oui
                        Bluetooth Oui
                        Modem 56k Oui
                        Réseau sans fil Oui
                        Standard réseau sans-fil 802.11g
                        Nombre de ports USB 3
                        Firewire Oui
                        Lecteur de cartes mémoire 5-in-1
                        Webcam intégrée Oui
                        Connecteur HDMI 1
                        Connecteur VGA (D-sub) 1
                        Sortie S-Video Oui
                        Sortie TV-Out Oui
                        Audio Connections Entrée ligne / Sortie ligne / Entrée Micro
                        Système d'exploitation Windows Vista Home Premium
                        Logiciels inclus Office 2007, Cyberlink DVD solution complet
                        Autonomie moyenne 0.0 heures
                        Dimensions (HxLxP) 35.0x358.0x260.0 mm
                        Poids 2.7 kg
                        Divers 2 Years Warranty
                        Page web du produit Anglais
                        Multiple GPU No
                        Meilleurs prix :
                        2-Suite.fr 942.00€
                        Pixmania 946.00€ Go
                        Rue du Commerce 954.95€
                        La Boutique Du Net 963.90€
                        SAB Megastore 999.00€
                        apres c'est juste un comparatif, il doit y envoir d'autre ), pareil pour le magazin ou l'acheter, a toi de voir cherche sur google...
                        cherche pour sure un ordi avec un procésseur double coeur, au moins 3 go de ram et une bonne carte graphique si tu veus jouer a crysis tranquilement surtout si c'est avec Vista, ca marche bien mais ca bouffe de la ram Vista )
                        1. je refile le liens
