Demande d'info sur adresse IP
1. Je vousdrais savoir si une adresse IP est identifiée par l'ordinateur lui-même (autre ordinatuer, même connection)et/ou cela dépend - il de l'endroit ou il est connecté ?
2. Existe-t-il un logiciel qui détecte les adresses IP?
Cordialement,
Cordialement,
ModérateurBonjour,
D'adresse ip dépend de l'endroit ou l'ordinateur est connecté. En effet c'est le fournisseur intern qui fourni l'adresse IP à l'ordinateur, celle-ci peut être fixe ou dynamique. Dons, si on se déplace, ou qu'on change de fournisseur, l'adresse changera.
Pour être complet, l'adresse IP est donnée à un ordinateur qui lui est identifié& par sa MA adresse, qui elle par contre est unique au monde et n'est pas celle du PC, comme pas mal de gens le croient, mais celle de la carte réseau uniquement.
L'adresse IP peut être fixe ou dynamique.
Dans le premier cas elle dépend de la ligne (donc sur une autre ligne l'adresse est différente) et ne change pas. Dnas le second cas elle change régulièrement.
L'adresse IP ne dépend donc pas de la machine.
En revanche l'adresse MAC est unique pour tout matériel réseau et ne change pas.
Les administrateurs systèmes possèdent des outils pour scanner leurs réseaux locaux et il existe certains logiciels pour scanner les IP mais on ne développera pas le sujet... :) -
ModérateurSalut,
Il y a deux type d'adresses ip,
l'ip internet , elle dépend de la connexion adsl et de la box
et l'adresse ip locale d'une machine derrière une connexion adsl, si sur la connexion il n'y a qu'un pc, il peut prendre l'adresse ip de la box, mais s'il y a plusieurs pc connectés à la box, chaque pc aura une adresse ip locale qui n'a de sens que vis à vis des autres pc. Par contre sur internet tous les pc auront la meme adresse celle de la connexion adsl attribué par ton fournisseur d'accès
cdlt
Merci pour ette reponse explicite ;)
ModérateurSalut,
1 - une adresse IP n'est pas identifiée par un ordinateur, mais un ordinateur est identifié sur un réseau par son adresse IP. Pour ce qui est du mécanisme d'attribution de cette adresse à l'ordinateur, plusieurs méthodes sont possibles et dépendent de la configuration de l'ordinateur ainsi que du réseau auquel il se connecte.
2 - Qu'entends-tu par 'détecter' ? L'adresse IP n'est pas une donnée secrète. On peut afficher celle de son ordinateur et on doit connaitre celle de l'ordinateur auquel on s'adresse si l'on désire communiquer.
