Help me. DRIVER
tous le monde.
J'ai reinstaller tous le systéme de windows xp sur mon pc.
Cependant il me manque des drivers snif snif. Je suis aller dans gestionnaire de peripheriques et dans la liste autres peripheriques tous les ligne on un point dinterogation jaune c'est qu'il dois vraiment manque des drivers au autre.
Bref j'ai installer everest home edition pour que je sache quel pilote ou drivers qui me manque sauf que je ne comprend pas grand chose au charabiat qu'il ma sortit. si quelqun peu maider....
merci beaucoup voici le resumer de everest
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PARTICULIER
Générateur Parents
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-09-26
Heure 11:34
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PARTICULIER
Nom de l'utilisateur Parents
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3062 Mo
Type de BIOS Award (09/11/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID AZ0FFVMU IDE Controller
Disque dur WDC WD2500AAJS-60VWA0 (232 Go, IDE)
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-H653N
Lecteur optique WY3624B IWN204V SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 238464 Mo (226453 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version MS7336 1.09
Date de sortie 09/11/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP Compaq dx2300 Microtower
Numéro de série HUB8080TN2
Identifiant unique universel 80591DAF-E64B1310-A3DF84C6-F20970B0
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit 0A90
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant MSI
Étiquette HUB8080TN2
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R)
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 667 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1993.91 MHz (original: 2000 MHz)
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 249.24 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/11/2007-Broadwater-6A79LM4FC-00
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: 64T128020EU3SB2 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/11/07
Date du BIOS vidéo 09/25/20
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 7336 V1.08B 06/22/07
Version du BIOS MS7336 1.09
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 23 °C (73 °F)
WDC WD2500AAJS-60VWA0 26 °C (79 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1061 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.59 V
Aux 3.66 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.51 V
+12 V 12.10 V
-12 V -9.01 V
-5 V -3.44 V
Debug Info F FF 9F FF
Debug Info T 23 00 00
Debug Info V A2 E5 CE CD C7 A2 8F (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz, 1994 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz, 1995 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 50 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update A1
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 44203229-43206F75-20205550-45202020
CPUID 80000004 30303434-20402020-30302E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8A00-8A28
MSR 0000002A 0000-0000-4288-0000
MSR 0000008B 0000-00A1-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2107
MSR 00000198 0A28-0A28-0600-0A28
MSR 00000199 0000-0000-0000-0A28
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019C 0000-0000-8836-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 250 MHz
Horloge effective 250 MHz
Bande passante 2000 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 3062 Mo
Utilisé 334 Mo
Disponible 2728 Mo
Utilisation 11 %
Zone de swap:
Total 4948 Mo
Utilisé 223 Mo
Disponible 4724 Mo
Utilisation 5 %
Mémoire virtuelle:
Total 8010 Mo
Utilisé 557 Mo
Disponible 7452 Mo
Utilisation 7 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 64T128020EU3SB2 ]
Nom du module 64T128020EU3SB2
Numéro de série 1509242Bh
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM3: Kingston 2G-UDIMM ]
Nom du module Kingston 2G-UDIMM
Numéro de série D509413Fh
Date de fabrication Semaine 10 / 2008
Taille du module 2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
Auto-Precharge Géré
Precharge All Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Compaq BIOS Ownership Tag Inconnu
Compaq BIOS UUID Inconnu
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic- Compact Flash USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic- Compact Flash USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic- MS/MS-Pro USB Device ]
Description du pilote Generic- MS/MS-Pro USB Device
[ Generic- SD/MMC USB Device ]
Description du pilote Generic- SD/MMC USB Device
[ Generic- SM/xD-Picture USB Device ]
Description du pilote Generic- SM/xD-Picture USB Device
[ WDC WD2500AAJS-60VWA0 ]
Description du pilote WDC WD2500AAJS-60VWA0
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit https://www.westerndigital.com/products
[ TSSTcorp CDDVDW TS-H653N ]
Description du pilote TSSTcorp CDDVDW TS-H653N
Fichier INF cdrom.inf
[ WY3624B IWN204V SCSI CdRom Device ]
Description du pilote WY3624B IWN204V SCSI CdRom Device
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Mémoire FDFFE000-FDFFE3FF
Port FA00-FA0F
[ AZ0FFVMU IDE Controller ]
Description du pilote AZ0FFVMU IDE Controller
IRQ 09
Port FFE0-FFEF
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 238464 Mo 12011 Mo 226453 Mo 95 % 2CAA-4086
D: Lecteur optique
E: Disque amovible
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - WDC WD2500AAJS-60VWA0 (232 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 238464 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique TSSTcorp CDDVDW TS-H653N
Description du périphérique WY3624B IWN204V SCSI CdRom Device
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur WDC WD25 00AAJS-60VWA0
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-H653N
01 07 00 Carte hôte atapi
02 00 00 Lecteur optique WY3624B IWN204V 1.01
02 07 00 Carte hôte az0ffvmu
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD2500AAJS-60VWA0 (WD-WMARW0850907) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD2500AAJS-60VWA0
Numéro de série WD-WMARW0850907
Révision 21.02E23
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 50
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 238475 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Non géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 158 156 5091 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 99 99 1660 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 97 97 2629 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 674 OK (fonctionnera toujours)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BC <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 74 58 26 OK (la valeur est normale)
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 43 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1661 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 121 105 26 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801GB ICH7 - LAN Controller [A-1] PCI
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel
--------[ Son DirectX ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
--------[ Musique DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
--------[ Entrée DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 8
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ USB Receiver ]
Description du périphérique USB Receiver
Boutons/Touches 652
Alias Device Non
Polled Device
19 réponses
  1. tu as plus simple deja tu va sur le site de ton ordinateur.
    Exemple, si c'est un HP sur va sur le site HP, tu vas sur téléchargement. tu télécharge les drivers de ton ordinateur et normalement tu devrais avoir tous les drivers qu'il te faut. Everest et vraiment quand cas terminal si tu ne trouve vraiment pas les driver sur le site d'origine a ton ordinateur.
    1. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?lang=fr&cc=fr&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&lang=fr&cc=fr&y=0&x=0
      tien voila tous tes pilotes sont ICI
      PS: dsl pour l'exemple, j'avais même pas vu que c'était un HP ;p
      bon téléchargement des drivers
      1. le probleme c que la je suis sur mon pc portable et le pc que jessai de faire fonctionner c le pc bureau qui se trouve a coter de moi.
        et sur ce pc qui se trouve a coter de moi donc le pc qui beuge internet ne fonctionne pas je fais comment???
        1. tu télécharge tes pilote sur celui que fonctionne avec internet puis à l'aide d'une clé USB tu le transfert sur l'autre ordinateur et tu installe tes pilote les uns derrière les autres.
          ensuite, une fois que tu as tout fini tu redémarre ton ordinateur et tu regarde. Si il te reste des drivers avec un point d'exclamation. Puis à se moment, on verra pour la suite mais normalement il ne devrai pas en rester.
          1. bon je vais essayer de les installer. esperons que sa marche............
            1. j'ai telecharger tous les drivers puis je les ait installer mais c pareille.
              donc je fais quoi je reesaye des les installer ou peu etre que ces les mauvais.????
              1. j'ai essayer de tous reinstaller encore mais cela ne change rien. quelqun peu t il m'aider s'il vous plait.
                merci beaucoup
                1. tu as installer tous les driver mais ça na rien fait??? il me semble que c'était la bonne référence pourtant non? attend je jéte un coup d'œil vite fait
                  1. tu a télécharger ces pilotes la?
                    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=3352968&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=1093
                    car je n'ai que ça avec la référence de ton produit si ca ne marche pas ça va être plus compliquer
                    PS: ces pilote son pour XP si c'est vista que tu utilise dit le moi
                    1. Driver pour
                      XP home édition
                      http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=3352968&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=1098
                      xp professionnel
                      vista business
                      http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=3352968&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=2096
                      vista basic
                      http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=3352968&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=2094
                      1. ok, j'ai installer la liste que tu ma dis. sa a marcher mais il reste des truc avec des point dinterogation jaune.
                        comme
                        - controler ethernet
                        -USB device
                        -USB device
                        et
                        -brother mfc 9880
                        1. dac bon déjà c'est un bon point.
                          Etape 2 pour les USB device il faut que tu met une clé USB et un pilote se téléchargera automatiquement du moins sur certain PC ça fonctionne/
                          Pour le -brother mfc 9880 je pense qu'il faut le pilote de l'imprimante correspondante. car sur mes recherche ça correspond a une imprimante.
                          pour le contrôleur Ethernet tu n'as pas dans tes pilotes un pilotes Réseaux?
                          1. nan vu que j'ai tous installer mais sa a pas marcher
                            pour les pilotes usb c bizarre parce que pour transferer les pilotes de mon pc portable a l'autre pc j'ai utiliser une disque dur externe.
                            enfin comment je fais pour le pilote ethernet l
                            e pilote de l'imprimante je crois que j'ai le cd sa je m'en occuperer plus tard
                            1. Je peut pas chercher les pilote je reviens du boulot vers 17H30 je m'occuperai de ça tout à l'heure si tu a tous ce qu'il faut pour le moment.
                              pour le pilote Ethernet il faut que tu trouve ton model de carte réseaux et chercher les pilote correspondant si tu trouve pas je m'en occupe après le boulot bonne après midi ++
                              1. ma carte reseau c une Intel 82801 GB ICH7 - LAN Controller [A-1]
                                je vais essyer de trouver les pilotes.
                                voila merci en tout cas
                                1. Il faut que tu aille sur le site d'intel et que tu télécharge le chipset de ta carte mère et normalement ton problème de USB et le contrôleur Ethernet devrai être résolu.
                                  1. merci beaucoup our ton aide jesus. sa y'est tout marche.
                                    j'espere que j'aurre lpus de probleme..
                                    1. Mais de rien, je suis là pour ça.Il faut que tu grave tous les bons drivers sur un CD comme ça plus de problème. aller bon week end et bonne continuation.
