Help ! Problème de Son avec Fraps !
Bonjour ^^
Voila ma Situation :
J'étais sur un vieux PC pendant quelques temps avec Windows Xp comme OS, et pis j'ai installé Fraps. La, aucun problème, l'image est parfaite et le son est correct. Seulement voila, je suis récemment repassé sur mon PC quasi neuf avec Vista, sur lequel j'ai donc réinstallé Fraps, et la, Ô surprise, l'image était toujours aussi bonne mais plus de son !
Du coup j'ai cherché des solutions sur Internet, j'ai trouver quelques idées pour résoudre le problème sur XP mais rien sous Vista, en plus, pas moyen de retrouver le modèle de ma carte son, donc aucun moyen de chercher des pilotes.
Voila donc si jamais vous aviez une solution, étant donné le fait que j'en ai besoin assez rapidement, ça serait sympa...
Merci d'avance ^^
Merci d'avance ^^
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
Personne n'aurait de solution ?
Il doit bien y avoir un moyen non ? -
Je up au cas ou...
J'ajouterais que ma carte son est apparement intégrée a ma carte mère et que le problème apparait également sur d'autre logiciels de capture video. Le truc c'est que quand je suis sur Fraps, je clique sur "detect best sound input", et tout ce que ça me met c'est un "default" dans la case de son...
Que dois-je Faire ? -
slt mec je vient a ton secour après de smois de recherche c'est souvent saz le probleme :
T'es sous Vista ? Si oui, j'ai eu le même problème, mais résolu maintenant, installe les drivers de ta carte son, normalement, après, tu cliques sur le haut parleur en bas à droite avec un clic droit, ensuite tu fais "périphériques d'enregistrement", après tu fais un clic droite, et tu coches "afficher les périphériques désactivés", t'auras normalement "mixage stéréo" si tu as bien installé les drivers. Tu cliques dessus, et tu choisis de le mettre "par défaut", ensuite, tu redémarres fraps, et t'auras "mixage stéréo" choisis dedans.
ET TADADAAAAA tu aura le son !
