Probleme d'affichage en plein ecran
Bonjour a tous cousin de france :P ( je vis au québec )
bon je vous explique mon probleme en détail :
depuis que jai installer le jeu Pure ( jeu de quad) mon affichage dans le jeu est devenu vraiment bizard..... en fait il y a des millier de petit rectangle de toute sorte de couleur ... ces carré vont sourtout apparaitre dans les zones blanches des jeux par exemple le ciel :D
jai tenté de réinstaller les dernier driver pour vista 64 bits soit les 175.19 jai verifier dailleur les température du processeur graphic et elle sont exélente soit 41 - 43 celcius ( jai une zaleman vf900-cu led ) .... merci beaucoup d'avance pour vos solution ....
Configuration: Windows Vista 64 bits
Mozilla 1.9.1
amd 64 X2 5000+ Brisbane
asus m2npv-vm
amd 64 x2 Brisbane
asus en 7900 gs
4 x 512 mo 667 mhx
15 réponses
  1. installe un patch pour le jeu si il y en as un
    1. en passant jai oublier de le mentionner mais le probleme se présente sur tout mes jeux ....... crysis warhead , assassin creed ...en clair tous
      1. Ton jeu est compatible avec vista et avec ta carte graphique ?
        1. non car ma carte n'est pas compatible mais dapres moi le probleme n'est pas la car le jex fonctionne aussi en direct 9 et vista prend en charge direct 9 a se que je sache
          1. sa vient soit de direct X, soit de ta carte graphique
            réinstalle DirectX et les drivers de ta CG ...
            1. comment je fait pour réinstaller direct x car si je passe par directx web setup bin il me dit que ma version est deja a jour ........sinon est que vous pensiez qu'un formattage pourrait regler le probleme
              1. sa dépends si ne faisait pas ça auparavant ... si c'est le cas, un petit formatage comme dernier recours
            2. bonjour bob801,
              regarde si ta carte est bien fixé dans son slot, et refait une mise a jour des drivers de la carte graphique meme si tu as déjà la derniere mise à jour.
              J'ai résolu un probleme similaire ainsi mais moi s'etait des carrés ^^ lors d'explosion, ou lorsqu'il y avait une lumiere vive.
              si ça résout pas le problème, bah TABARNAK !!! :p
              -1
              1. jai deja essaillé ton truc Laitcaille et le probleme est le meme car se sont les blanc vif ...... peut importe jvais surement reformatter vista et en profiter pour virer xp 32 car depuis 1 mois je ne lutilise plus du tout et 2 autre pc a la masain qui sont xp ... dailleur mon pc gaming qui a vista je vais lui metre 4 gb de ram donc moin utile qu'xp 32 bit ........ vos solution sont toujours accepter car au cas ou le probleme se reproduise apres le formattage
                1. Je ne sait pas de quel jeu tu parle . Mais le plus interesant eceque ca te derange ? Non ? C'est ca le plus important c'est que ca te derange pas ! Mais pour les enlevait je ne sait pas...
                  Deisoller
                  1. finalement jai formatter et sa rien changer des linstallation de pure sa revient meme si je le désinstalle sa reste sur les autres jeux ....... jai meme penser un conflit entre les forceware t les dernier driver nforce donc la je sais pu quoi faire .......... svp jaimerais vraiment jouer sans ses rectangle en mode plein ecran .... et jveut pas etre oubliger de jouer en mode fenetré
                    1. Je connais pas la solution à ton problème, j'en suis désolé. Mais si tu trouves pas le problème, tu peux toujours mettre le mode fenêtre à la grandeur de ton écran, c'est ce que je fais pour un jeu, sinon je peux pas jouer, de cette façon, j'ai pas l'impression d'être en fenêtré.
                      1. Aye Aye Aye, ça sent les artefacts à plein nez ton histoire... A mon avis ça se passe plutot du cote du hardware, y' a certainement quelque chose qui a grillé sur ta carte graphique! Tu auras eau changer les drivers rien n'y fera... à part le SAV !!!! (si ta CG est encore garantie bien sûr;)
                        1. Kalcone sa jen suis certais que c'est pas des artéfact .....mon argument :
                          jai installer ubuntu en dual boot et mis wine pour tester avec mes jeu ... avec euro truck simulator mis en mode openGL au lieu de direct x et bien le jeu roule a 100 % bien allors je suis presque sur sa la rapport avec direct x et vista ....... au pire je refformatterais le tout et remeterrait xp 32 bits ..... en attendant je suis sur que c directx 9c des jeu qui entre en conflict avec le 10 qui est doffice avec vista .... ma carte graphic en passant est pas compatible direct x 10
