Macro Pour un ID
j'ai un petit problème de programmation et je pense que vous pouvez m'aider
je travail actuellement sur un fichier Excel et je veux donné un ID a chaque ligne
ID : code d'identification du type :
0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e
donc je dois utilisé et programmé une macro en VB, j'ai cherché sur le net j'ai pu trouvé un petit programme qui est le suivant :
' This code example demonstrates the Guid.NewGuid() method.
Imports System
Class Sample
Public Shared Sub Main()
Dim g As Guid
' Create and display the value of two GUIDs.
g = Guid.NewGuid()
Console.WriteLine(g)
Console.WriteLine(Guid.NewGuid())
End Sub 'Main
End Class 'Sample
'This code example produces the following results:
'0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e
'7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7
le problème c'est qu'il ne veut pas s'exécute enfin je connais pas le VB c'est pour ça que je demande conseil
est ce que le programme est juste ou bien est ce que vous pouvez m'aider pour le ID si vous connaissez une autre méthode
Imports System
Class Sample
Dim g As Guid
g = Guid.NewGuid()
End Sub 'Main
End Class 'Sample
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
8 réponses
Normal que ca fonctionne pas c'est du VB.Net.
Tu veux récupérer quoi en gros? j'ai pas tout saisi ^^ -
en résumé
j'ai un fichier Excel bien rempli et je souhaiterai un petit programme qui me génère un code du type :
ce code la est unique et sert à identifie la ligne
je pense qu'il faut programmé une macro via VB
merci -
Bah dans Excel chaque ligne est identifié par un numéro, tu veux faire quoi exactement?
un code aléatoire du type : 0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e
généré automatiquement par programmation d'une macro -
Oui ça j'ai compris mais ce code il va te servir à quoi? =X
a identifie la ligne en question vu qu'elle est longue et elle a plusieurs colonne car a la fin je vais mettrai mon fichier sur le serveur
après il suffit juste de tapé le code pour trouvé la ligne en question -
ContributeurBonjour,
Le mieux est, si c'est possible, de se fabriquer une clé unique à partir de quelques données de la ligne, c'est plus parlant.
Et si ton tableau n'est pas amené à être trié tu peux en 1ère colonne mettre =ligne()
eric -
je vais l'utilisé en premier lieu
