Problème EXCEL sur les liaisons
J'ai un problème lorsque je change d'ordinateur avec un fichier EXCEL A l'ouverture d'Excel il me dit :
"Ce classeur contient une ou plusieurs liaisons qui ne peuvent pas être mise à jour"
Je modifie donc les liaisons en cochant "Mettre à jour les liaisons" en recherchant le chemin déjà existant. C'est fatiguant quand on utilise plusieurs fois par jour ce fichier
Lorsque je vérifie via excel le lien, j'ai la réponse suivante "C:\Mes documents\repA\ficA introuvable.Vérifier l'orthographe du nom du classeur et la validité de l'emplacement."
De plus je m'aperçois que Windows XP et VISTA n'ont pa le même façon de définir les racines de répertoire.
XP fonctionne avec c:\mes documents\... et VISTA avec c:\utilisateur\username\mes documents\... D'ou mon problème de liaisons...
Ce programme EXCEL est toujours executé du même répertoire quelque soit l'ordinateur.
Alors comment dire (ou programmer) à EXCEL de rechercher les liens sur le répertoire du fichier en cours execution et non en définisant le chemin complet.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mes explications
Merci d'avance pour vos conseils.
Configuration: Windows Vista
    Bonjour, philow77.
    Pas de solution, mais un conseil et une suggestion :
    * J'éviterais d'utiliser le même fichier tantôt sous PC, tantôt sous Vista (et encore moins tantôt sur Microsoft, tantôt sur Open !).
    * Tu n'as pas donné de détails sur les fichiers liés. Mais si c'est techniquement possible, essaie de les regrouper dans un même fichier, comme autant de feuilles. Il n'y aura plus de problème de chemin ou de répertoire.
    Cordialement.
    1. Merci pour cette réponse même si elle ne résoud pas mon problème. Je n'ai pas le choix des différents systèmes d'exploitation XP et VISTA et je ne peux pas regrouper les fichiers entre eux car ils sont de sources diférentes.
      Bonne retraite aux Antilles
  2. Contributeur
    Et comment parviens-tu alors à établir des liaisons ? Qu'entends-tu par "sources différentes" : Access et Excel ?
