Comment faire un programme sur TI 83
RésoluJe voudrais qu'on m'explique comment on fait pour créer un programme sur une TI 83 Plus
comme pour calculer pythaghore. Un exemble si possible.
Merci a l'avance
25 réponses
Créer un programme sur une TI-83 Plus pour calculer le théorème de Pythagore présente une problématique centrale : saisir les deux côtés a et b, effectuer la racine de a²+b² et afficher c. Des exemples de programmation existent, alternant entre des menus simples et des calculs directs; on peut stocker a et b, puis calculer c via sqrt(a^2+b^2) et afficher le résultat. D'autres réponses évoquent l'emploi de chaînes de caractères pour les entrées, la gestion des minuscules et des catalogues de symboles, et l'emploi de commandes d'entrée-sortie telles que Prompt ou Disp. Pour aller plus loin, certains décrivent l'intégration d'un menu avec des choix 'cote a', 'cote b' et 'cote c', puis la navigation via des labels et des goto.
bonjour voici un exemple (court)
:lbl1
:clrhome
:input"cote a",a
:input"cote b",b
:a²+b²(touche sto en bas à gauche)c²
:disp(racine de c)
:stop
voila mais tu peut ossi integrer des menus pr calculer les otres cotés-
:Eff ecr
:menu("quel cote on cherche ?","adjacent",b,"oppose",a,"hypothenuse",c)
:Lbl a
:disp"oppose ?"
:prompt a1
:Eff ecr
:disp"hypothenuse ?"
:prompt a2
:a2²-a1²-> a3
:disp "oppose = racine de:"
:disp a3
:pause
:Goto z
:Lbl b
:disp"adjacent ?"
:prompt b1
:Eff ecr
:prompt a2
:b2²-b1²-> b3
:disp "adjacent = racine de:"
:disp b3
:pause
:Goto z
:Lbl c
:disp"oppose ?"
:prompt c1
:Eff ecr
:disp"adjacent ?"
:prompt c2
:c2²+c1²-> c3
:disp "hyp = racine de:"
:disp c3
:pause
:Goto z
:Lbl z
:Eff ecr
Celui-ci fait les trois (à vérifier tout de même au cas ou). -
salut, juste au passage il n'y a pas de ² à C²
sinon ca marche impec!!
merci -
Merci bauvaisis, tu as corrigé l'erreur .
Comment on-Fait pour faire de nouveau menu dans le programme. -
salut,
la je ne peut plus t'aider, j'essaye d'apprendre a mon tour comment ca fonctionne!
a+ -
Pour faire un menu il faut deja avoir plusieurs choses à mettre par exemple ici des pourcentages (pour ceux qui l'on deja vu en cour):
:Lbl 0
:ClrHome
:menu("calculer","cote a",1,"cote b",2,"cote c",3
ensuite pour calculer le cote a tu écris lbl 1 puis tu mets les input puis tu fais des calculs avec les variables qui représentent les valeurs que tu as rentré puis tu mets disp puis la variable représentant le résultat pui pause puis goto 0 (pour effacer l'écran et retourner au menu) -
salut jigsawdu69,
je vois que tu taquinne un peu la Ti83+!!
j'aimerais faire un programme nommé "thermodynamique" donc dans la liste de la touche PRGM.
et dans ce programme faire un simple petit menu qui affiche les différentes parties du programme (chapitres en quelque sorte).
Comment faire donc cette liste à l'interieur d'un unique programme?
Merci pour ton aide !!
Tu peux m'expliquer deja ce qu'est la thermodynamique ?
et aussi ce titre est trop long le mieu serait de le nommer thermod -
enfaite thermodynamique c'est une nouvelle matiere cette anné (maintenance aéro) tout ce qui est réacteurs et tout.. bref , oui biensur pas de soucis pour le renommer,
je voulais juste en gros savoir comment faire ce petit menu!
merci de ta reponse rapide! -
LE MENU FONCTIONNE AINSSI:
déja la fontion menu ^^:
menu( puis les guillemets puis le titre puis guillemets
ex: menu("termo", puis cette virgule (attention apres la virgule du titre il ne faut pas mettre de chiffre,mais apres,pour les sous partie , tu remet les guillemets puis le nom des sous parties puis tu referme les guilklemets puis tu met une virgule puis un chiffre ou une lettre (qui se réfert à un lbl mais le lbl ne contient que 2chiffres ou 2 lettres) et ainssi de suite
ps: le mieu est de mettre un lbl (0 par exemple ) avant le menu pour pouvoir y revenir apres. -
ok merci pour ta réponse , je commence a voire comment ca fonctionne
je verrais ce que ca donne
et merci encore pr ton aide! -
bonjour a tous je vien de m'acheter une TI-83 pus.fr et je voudrais pouvoir programmer dessus mais mon soucis est que je ne sais pas comment faire des minuscules et des points d'exclamation sur la calculette meme car mon pc ne reconnais pas la calculatrice donc je dois le faire dans la calculett meme merci davance pour toute reponse.
ps: desoler pour les eventuels fautes d'ortographes -
Enfait on ne peut pas faire de minuscules sur le calto,et si tu veux trouver une fonction ou caractere spécial (tel que le point d'exclamation),tu fais 2nd+catalog.
Je serai ravi de pouvoir t'aider à débuter mais ce serait trop longt par formu ^^ donc voila mon adresse:
adrien-philippe@hotmail.fr
J'espere pouvoir t'aider,
jigsawdu69 -
salut CID! merci de ta réponse mais sur la TI83+ y a t il bien caractères dans le catalogue?? je ne le trouve pas.
Ma calculatrice est en anglais donc est-ce que caractère se dit-il différemment ?
Merci encore -
Non, "caracteres" ne figure pas dans le catalogue d'une 83,CID doit surement avoir une calto plus performente.
pour le miniscule il faut un programme qui rend la calc version francaise et les caracteres miniscules sont inclus dans catalogue caractere shift alpha alpha
Bonjours ce site vous permets de télécharger les logiciels pour les calculatrices texas il comporte :
( pour toutes les niveaux jusqu'aux écoles d'ingénieurs )
logiciel pour dictionnaire mathématique
logiciel pour l'électronique
logiciel pour l'électrotechnique
logiciel pour la physique
le site :
http://www.aide-concours.com/ -
Jigsawdu69 toi qui sait t'y prendre avec la programmation, comment fait on les flèches? "->" "=>" ou y a t il une touche speciale?
Merci d'avance :) -
Pour la premiere flèche, il s'agit de stocker un nombre dans une variable par exemple, ce simbole est la touche "sto".
Pour la deuxieme, tu n'a qu'à écrire "=" puis le signe ">" mais cette flèche n'est d'aucune utilité dans le fonctionnement d'un programme, tu peux juste l'afficher dans un disp, out/input. -
dis moi stp jigsdawdu69 je voulais savoir si c'était possible de stocker une phrase dans une calculatrice sans utiliser l'asm je jurerai que c'est possible j'ai surement du oublier
Oui, il faut utiliser les chaînes de characteres ( strings ) on ne les trouves pas dans le catalogue, il me semble qu'il vaut faire VARS+7
- 1
- 2
