Problème de lecture dvd
Je souhaite graver des dvd pour les lire sur mon écran plat.
J'ai un ordi sony vaio, et un lecteur graveur sony avec une télé samsung. Je grave depuis le logicel windows media player, mais une fois dans le lecteur de la télé, c'est comme si il n'y avait pas de cd ????
Autre question, comment puis je lire directement les films de mon ordi sur mon écran plat ?
Merci beaucoup pour votre aide !!! Je précise, je suis pas une as de l'informatique....
Configuration: PC vista / Sony Vaio TV samsung + graveur sony
11 réponses
bonjour
pour lire sur ta tele il faut un lecteur divx si tes films sont divx sinon il faut encoder moi je le fais avec nero
pour lire direct il faut un trasmetteur -
c'est quoi un transmetteur ?
pour les films, l'extension est x-vid ? -
le graveur c'est SONY RDR-HX 825
désolée je ne peux effectivement pas répondre de suite
je vais télécharger nero pour encoder -
le graveur de l'ordi c'est cd et dvd
est c possible de transferer par ex un film du pc sur le disque dur d'un graveur de salon ? -
ok je verifie entre midi et deux si le lecteur de télé à une prise usb...
si ma télé à un cable usb, est ce que je peux relier directement mon ordi a la tv et est ce que je pourrais lire ms films comme çà ?
Bonjour celia_els,
Je ne fais que passer...c'est pour suivre la discussion ;)
Lorsque tu as fais la gravure, as-tu finaliser le CD ?
Je ne pourrais pas te dire comment faire, car je suis sous XP, et je ne grave pas avec Windows Media Player. Je préfère un véritable logiciel de gravure comme Nero (payant), mais il y a en des gratuits qui sont aussi bien pour Vista comme InfraRecorder ou DeepBurner entre autres.
Ensuite, peut-être que la vitesse de gravure était trop rapide, ou bien que le CD est de "mauvaise" qualité ou que cela vient d'autre chose, je ne sais pas trop.
Je précise que le graveur de salon Sony que tu as, est compatible DivX : https://www.sony.fr/electronics/support#pageType=TechnicalSpecs
Testé sur 01.com : http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-1751/enregistreur-dvd-et-disque-dur-de-salon-sony-rdr-hx825/
Salut douchka66, ton message n° 5 m'a fait sursauté, un peu.
Certes les logiciels gratuits ne valent toujours pas des logiciels payants mais ils permettent aussi de faire beaucoup de chose. Pour la conversion AVI --> DVD-Vidéo regarde quelques logiciels que j'ai recensé ICI.
Pour la conversion AVI vers AVI (XviD/DivX), par exemple, il y a SUPER, MediaCoder, Free Vidéo Converter, Quick Media Converter, VirtualDub et beaucoup d'autres en gratuits.
Au fait tu n'as pas dit ce qu'était un transmetteur ;)
Outre cela, il y a aussi les câbles HDMI (si c'est possible) ou le S-Vidéo avec un adaptateur péritel, ou encore RCA mais tu as raison, il ne faut pas que l'ordinateur et la télévision soit trop éloignée.
Voir ces astuces dans la faq de CCM, par exemple :
- http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 24 comment passer la video de l ordinateur pc sur la tv
- http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3018 video branchement pc tv
Cordialement-
re je parlais simplement de la gravure avec windows media player je travail aussi avec nero mais je me suis peut etre mal exprimé désolé quand au transmetteur recepteur j'ai bien précisé que ce n'étais pas mon rayon mais un article que j'ai lu sur l'ordinateur individuel
comme je ne suis pas trop télé donc je ne m'y interresse pas trop
cordialement
Transmetteur sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmetteur_d%27images_domestique
Quelques appareils en plus : https://www.i-comparateur.com/comparer-prix-x11c0132b0.htm
Bonne continuation... -
merci pour ces infos... je vais étudier celà d pret pour brancher mon ordi sur la télé !
par contre concernant la lecture des dvd :
en fait il ne s'agit pas de dvix mais de xvid, et mon graveur de salon ne lis pas les xvid !!
je dois donc encoder les xvid depuis nero ? comment fait on ?
de plus mon ordi sony vaio AR61M ne reconnais pas les dvd rw quand je le mets dans le lecteur ???
merci pour votre aide... -
Bon je me lance car cela ne semble pas te satisfaire, vue que tu as ouvert une nouvelle discussion sur le même sujet ! Les réponses sont d'ailleurs les mêmes que celle données par douchka66 comme quoi cela ne sert pas à grand chose :-/
"On a téléchargé des films en xvid" : ce n'est pas bien !!!
Je te rappelle que le téléchargement d'œuvres soumises au droit d'auteur et à celui sur la propriété intellectuelle est illégal.
Alors, si ton lecteur ne le prend pas en charge le XviD, ce qui est étrange mais bon, tu as plusieurs façon de faire, la conversion en DVD-Vidéo (méthode de douchka66), la conversion dans un autre format compressé comme le DivX ou le MPEG 1 ou 2.
Donc, douchka66 te propose d'encoder ton film en DVD-Vidéo (comme les DVD du commerce) avec l'application NeroVision, si j’ai bien compris ce qu’elle (ou il) a dit. C’est une possibilité pour que tu puisses voir ton film sur ta platine DVD de salon. C'est simple et c'est sur que cela marche quasiment à tout les coups.
Voir ce lien pour la procédure établie pour NeroVision 4 (Nero 7) mais c'est en gros pareil pour Nero 8 : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 8091370 graver un films avec nero#5
Peux-tu fournir plus d’informations sur le fichier vidéo ?
Arrives-tu à le lire sur ton ordinateur, par exemple, sans souci ?
Car pour moi, lors de ton message n° 2, "l'extension est x-vid" ne signifie rien. Je pense que tu veux parler du codec vidéo mais je n'en sais rien.
Pour, cela emploie des utilitaires tels que MediaInfo, GSpot ou VidéoInspector, par exemple, pour connaitre précisément, les caractéristiques précises notamment les codecs.
Un tutoriel pour MediaInfo : http://www.tutoriels-animes.com/identifier-format-video.html
Où sont les informations sur GSpot : http://img70.imageshack.us/img70/9589/gspotv270a00agu0.jpg
Si l’audio est en MP3, peux-tu dire si tu as au moins le son quand tu essaies de lire ton fichier sur la platine du salon ?
Maintenant pour convertir ton fichier vidéo XviD en DivX (c'est un format propriétaire de la société DivX, Inc. donc pour pouvoir utiliser les dernières versions en conversion, il faut en acquitter les droits), tu peux essayer plusieurs logiciels. La qualité avec le fichier converti ne sera peut-être pas aussi bonne que sur le fichier original, car en pratique toute conversion entraine plus ou moins une baisse de qualité, qui est parfois imperceptible cependant.
- Avec NeroVision --> Ajouter ta vidéo --> Exporter --> choisir AVI puis regarder si ta version permet dans les paramètres vidéos le DivX.
Voila ce que j'ai : http://img258.imageshack.us/img258/1889/nerovision4exporter01aos7.jpg
Pour l'audio, je ne n'ai pas non plus le codec MP3, avec Nero, donc j'emploierais l'AC3, mais cela peut-être différent pour toi.
- Avec VirtualDub : Tu ajoutes ton fichier vidéo. Puis il faut parametrer les codecs vidéo et audio. SOuvent il est conseillé de le faire en 2 passes. Comme je ne suis pas expert de ce genre de compression, j'encode le plus souvent en XviD. Mais il y a pleins de tutoriels qui t'expliqueront mieux que moi, voir à la fin du message ;-)
Dans Video --> Traitement complet-- > Compression. Tu recherches le codec DivX (c'est un peu comme avec NeroVision) --> OK
Dans audio --> Traitement complet-- > Compression. Tu recherches le codec MP3 (cela peut-être le Lame MP3 ou le MPEG Layer-3 je crois). Il faut aussi choisir le débit à gauche (prend, par exemple, en CBR 48000 Hz, 192 kbps).
Ensuite, une fois que les paramètres sont prêt, il ne te reste plus qu'a enregistrer le fichier : Fichier --> Enregistrer en AVI, tu lui donnes le nom que tu veux et le localise là où tu veux.
Je t'avoue que ce logiciel est un peu compliqué, mais c c'est en gros, la méthode.
- Avec Quick Media Converter : Tu ajoutes ton fichier --> tu choisis le DivX --> tu lances la conversion.
- Avec Free Video Converter : tu ajoutes le fichier vidéo --> tu choisis AVI pour le format de sortie. Pour le codec vidéo tu as le choix entre DivX et DivX5, l'audio étant en MP3. Tu testes pour savoir lequel à un meilleur rendu et/ou te convient le mieux.
Voilà, ça c'est pour les logiciels que j'utilise. Mais il y a d'autres logiciels qui doivent être aussi capable de le faire comme, peut-être SUPER, NanDub, AviDemux choisir pour Windows, GordianKnot ou AutoGordianKnot, RI4M et M4NG ou Dr DivX et sans doute d'autres. Vérifie la compatibilité des logiciels avec Vista.
Pour finir, tu peux aussi employer le logiciel de conversion de DivX officiel, en période d'évaluation, qui est ici : https://www.divx.com/?lang=fr
C'est un pack que tu télécharges dans lequel tu trouves le DivX Converter. Je ne peux pas t’aider pour lui, car je ne l’ai plus.
Quelques tutoriels maintenant car mes explications se sont pas tout :
Pour VirtualDub et/ou VirtualDubMod :
- http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Video/tutorial-virtualdub-conseils-sujet_215951_1.htm
- https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Traitement-Video/virtualdub-encodage-acquisition-sujet_52878_1.htm
- http://www.trad-fr.com/htm/tutoriaux.htm
- http://www.cestfacile.org/avi_en_divx.htm
Pour SUPER :
- http://www3.ac-nancy-metz.fr/logistic/IMG/supertutoriel.pdf
- https://www.media-cool.com/
- http://astuces.jeanviet.info/...
En vrac :
- Aiidemux : http://fr.lprod.org/wiki/doku.php?id=video:avidemux
- GordianKnot : https://forums.cnetfrance.fr
- sur quelques logiciels, il y a ce site : http://www.tutoriels-animes.com/traitement-video.html
Quant à la conversion en MPEG -2, c’est mieux au niveau de la qualité mais ton fichier risque plus lourd, tu peux le faire avec NeroVision --> Créer un film, puis en choisissant DVD, SVCD ou MPEG-2 le dernier (le premier c’est du MPEG-1 sur Nero 7) ou avec SUPER, ou MediaCoder ou TMPGenc ou d’autres logiciels dont certains ont déjà été cités. Normalement ces fichiers devraient passés avec une "bonne" qualité relative.
N'oublie pas de supprimer les logiciels que tu testes et qui ne te convienne pas. Pour finir, Google est aussi ton ami...
A+
