Probleme logiciel sur mini pc
je voudrai savoir comment fait-on pour ouvrir un logiciel comme vlc ou mettre des jeux sur un mini pc surfone ,
j'ai lu qu'on pouvait ouvrir une console et mettre a jour nos depots mais sur mon mini pc la combinaison ctrl+alt+t ne fonctionne pas donc j'attends votre aide avec impatience
21 réponses
ContributeurQuel type de mini pc utilises-tu ? De quelle constructeur ? Quelle distribution est installée dessus ?
alors j'utilise un mini pc de marque surfone,systeme d'exploitation:linux,comme distribution installé il y a un lecteur flash,gestionnaire de fichier,installation de logiciels,boite email,lecteur pdf,chat en ligne,parametre reseau,wifi,dictionnaire,skitar, dessin,tableur,calendrier
le type de mini pc c'est processeur ingenic jz4730 32 bits 400mhz(je ne sais pas si c'est ca que tu veux savoir)
merci d'avoir repondu -
ContributeurAlors là...
La distribution, en fait c'est plutôt la "version" de Linux, c'est ce qui nous aurait apporté le plus d'infos. Mais sans cela... Désolé, c'est un matériel que je ne connais pas :S -
pour la console, tu peux toujours essayer ATL+F2 (ça marche dans plusieurs distributions). Dans la fenêtre qui apparaît, tu tapes une commande ou "terminal" pour ouvrir la console.
abrundy je voudrai savoir ou je dois taper cette combinaison alt+f2 (dans le bureau ou bien un autre endroit)?
pour la version il n'y a pas marque pourtant il y a bel et bien marque que l'on peut avoir des logiciels comme vlc et mettre des jeux donc je ne comprends pas
merci pour vos reponses -
j'ai essayé les 2 combinaisons sur le bureau et aucune fenetre n'apparait pourtant une fois ca ma ouvert une fenetre toute noir et maintenant ca ne marche plus
est ce normale? -
appuies sur les touches,
CTRL+ALT+F1
si tu as un ecran noir qui s'affiche et qui te demande de rentrer un login, tu mets ton login utilisateur
puis tu tapes la commande
ls /etc/
et tu colles le resultat ici -
merci l'ecran noir reapparait mais c'est quoi le plugin de l'utilisateur?
merci beaucoups j'espere que ca va marche -
je le connais pas moi, mets celui que utilises pour rentrer dans ta session
par contre il y a rien marqué sur l'ecran noir et aussi les touches sont inverses par exemple le a=le n
je n'ai pas de session et aussi comment on fait pour sortir de l'ecran lorsque c'est fini
merci en tout cas -
la combinaison ctrl+alt+f7 ne marche pas
ou je peux trouver le plugin de l'utilisateur?
et apres l'avoir marque avec la commande sur la fenetre noir j'appuis sur quel bouton pour confirmer?
desole pour toutes ces questions je ne m'y connais pas du tout sur ce mini pc -
ContributeurPlugin utilisateur ? Ca ne veut rien dire...
Tu n'as pas eu un manuel avec ton pc ??? -
si j'ai eu un manuel mais il n'y a rien marque sur ca
comment fait on pour ouvrir une fenetre de commande graphique car ctrl +alt +f7 ne marche pas
merci d'avance et merci pour tout pour vos reponses en esperant que ca va marcher -
est ce que quelqu'un sait pourquoi ca ne fonctionne pas?
merci -
j'ai veraiment besoin de votre aide je ne comprends pas
j'ai eu le meme pb que toi, pour sortir de l'ecran noir il faut appuyer sur la touche ctrl+alt+F2
- 1
- 2
Suivant
