Probleme logiciel sur mini pc
je voudrai savoir comment fait-on pour ouvrir un logiciel comme vlc ou mettre des jeux sur un mini pc surfone ,
j'ai lu qu'on pouvait ouvrir une console et mettre a jour nos depots mais sur mon mini pc la combinaison ctrl+alt+t ne fonctionne pas donc j'attends votre aide avec impatience
21 réponses
  1. Dans le manuel fourni avec le PC, il est proposé, en cas de problème, de faire un RESET (le bouton RESET est sous le PC) pour revenir à la configuration d'origine.
    Pour ajouter un logiciel, il y a sur le bureau une icône "Logiciels" qui permet d'en ajouter ou d'en supprimer.
    1. le surfone c de la teub tu ne pe rien faire dessus allez seulement sur internet dc un pc suffit largement car on ne pe pas installé de logiciel ! je l'ai acheté mais je m'en sert pas !
    2. c'est vrai c'est une arnaque totale! Nous l'avons reçu en cadeau et s'il fonctionne bien en wi-fi sur la box internet à notre domicile,il est par contre impossible de le faire fonctionner en nomade avec la clé internet 3G+ commandée chez SFR. Rien à faire, leur service technique n'a pas de réponse, le lien qu'ils m'ont envoyé pour l'initialiser concerne le PC Asus qu'ils commercialisent actuellement et quand je l'ouvre rien ne se passe. Bref, l'agence SFR locale m'a conseillé d'annuler mon abonnement pendant le délai de rétractation et un informaticien de ma connaissance a fait divers essais dessus sans succès: il ne reconnaît pas la clé internet. Pourtant lors de la commande téléphonique de la clé, j'avais bien précisé à la commerciale de chez SFR que j'avais un mini PC surfOne sous Linux, j'avais insisté pour savoir si c'était compatible: oui oui, ça marche sur tous les portables! C'est même indiqué sur l'étui de la clé: comptatible avec tous les systèmes. Publicité mensongère et compagnie! Quelqu'un peut-il me dire de quel accessoire j'aurais besoin pour connecter ce mini portable sur la wifi de l'hôtel où je me trouve? Merci d'avance.
  2. j'ai eu le meme pb que toi, pour sortir de l'ecran noir il faut appuyer sur la touche ctrl+alt+F2
    -1
    1. j'ai veraiment besoin de votre aide je ne comprends pas
      -1
      1. est ce que quelqu'un sait pourquoi ca ne fonctionne pas?
        -1
        1. comment fait on pour ouvrir une fenetre de commande graphique car ctrl +alt +f7 ne marche pas
          merci d'avance et merci pour tout pour vos reponses en esperant que ca va marcher
          -1
          1. si j'ai eu un manuel mais il n'y a rien marque sur ca
              Plugin utilisateur ? Ca ne veut rien dire...
              Tu n'as pas eu un manuel avec ton pc ???
              -1
              1. ou je peux trouver le plugin de l'utilisateur?
                et apres l'avoir marque avec la commande sur la fenetre noir j'appuis sur quel bouton pour confirmer?
                desole pour toutes ces questions je ne m'y connais pas du tout sur ce mini pc
                -1
                1. la combinaison ctrl+alt+f7 ne marche pas
                  -1
                  1. par contre il y a rien marqué sur l'ecran noir et aussi les touches sont inverses par exemple le a=le n
                    -1
                    1. je n'ai pas de session et aussi comment on fait pour sortir de l'ecran lorsque c'est fini
                      merci en tout cas
                      1. essayes
                        CTRL+ALT+F7 pour avoir l'interface graphique
                    2. par contre il y a rien marqué sur l'ecran noir et aussi les touches sont inverses par exemple le a=le n
                      1. je le connais pas moi, mets celui que utilises pour rentrer dans ta session
                        1. merci l'ecran noir reapparait mais c'est quoi le plugin de l'utilisateur?
                          merci beaucoups j'espere que ca va marche
                          1. appuies sur les touches,
                            CTRL+ALT+F1
                            si tu as un ecran noir qui s'affiche et qui te demande de rentrer un login, tu mets ton login utilisateur
                            puis tu tapes la commande
                            ls /etc/
                            et tu colles le resultat ici
                            1. j'ai essayé les 2 combinaisons sur le bureau et aucune fenetre n'apparait pourtant une fois ca ma ouvert une fenetre toute noir et maintenant ca ne marche plus
                              est ce normale?
                              1. abrundy je voudrai savoir ou je dois taper cette combinaison alt+f2 (dans le bureau ou bien un autre endroit)?
                                pour la version il n'y a pas marque pourtant il y a bel et bien marque que l'on peut avoir des logiciels comme vlc et mettre des jeux donc je ne comprends pas
                                merci pour vos reponses
                                1. pour la console, tu peux toujours essayer ATL+F2 (ça marche dans plusieurs distributions). Dans la fenêtre qui apparaît, tu tapes une commande ou "terminal" pour ouvrir la console.
                                    Alors là...
                                    La distribution, en fait c'est plutôt la "version" de Linux, c'est ce qui nous aurait apporté le plus d'infos. Mais sans cela... Désolé, c'est un matériel que je ne connais pas :S
                                    1. alors j'utilise un mini pc de marque surfone,systeme d'exploitation:linux,comme distribution installé il y a un lecteur flash,gestionnaire de fichier,installation de logiciels,boite email,lecteur pdf,chat en ligne,parametre reseau,wifi,dictionnaire,skitar, dessin,tableur,calendrier
                                      le type de mini pc c'est processeur ingenic jz4730 32 bits 400mhz(je ne sais pas si c'est ca que tu veux savoir)
                                      merci d'avoir repondu
                                      • 1
                                      • 2
