Problém de la mémoire ram
j'ai 1 problém de mn pc ki redémare a chak foi ,jé changé la ram il fonctionne normal, mé si je remettre la premiere ram il recomence a redémarer, maintenant je cherche la solution de ce problém svp é merci.
  1. je ne voit le problème , si tu met une autre barrette mémoire et que ca marche ,pourquoi tu veux absolument mettre un truc défectueux sur ton pc et demander secours ...
    PS : essaye la RAM "défectueuse" sur un autre pc pour voir si elle l'est vraiment avant de la mettre a la poubelle .et n'oublie pas de nettoyer toutes les petites "dents' de la ram avec de l'alcool ou du parfum ;ca marche souvent.
