Probleme sur format pdf aidez svp
Bonjour,j'ai un gros problème voila je me suis marier le 16 aout et le photographe ma donné les photo mais sous format pdf je peut les voir que sur acrobat et donc je peut rien faire avec mes photo comme genre clip photo sur windos
movie maker
aider svp
  1. Salut,
    Le pdf c'est relou pour sa, le truc que je ferais après y a peut être mieux c'est des imprim ecran avec la touche "imp écr" au dessus des touche directionnelle puis que tu colle sous un logiciel de dessin. Ensuite tu coupe les photo. En espérant que sa t'aidera
    1. merci bien mais ca ne marche pas
      1. re:
        Je met la procédure en plus clair:
        -Ouvrir le pdf
        -mettre la photo que l'on veut au milieu de l'écran.
        -Appuyer sur la touche "imp(r) écr".
        -Ouvrir paint puis édition coller
        -La normalement tout ce qui était visible sur l'écran apparait. Si tu a un double écran il faut se méfié sa prend tout donc bien regarder de gauche a droite.
        -Après il faut se débrouiller pour couper la photo voulu mai sa je sais pas trop faire bien
        Je suis désolé si tu avait bien compris le 1er coup mais sa me semble vraiment étonnant que cela ne marche pas. Sinon tente avec un autre lecteur de pdf genre sumatra si tu utilise adobe et vice versa.
        good luck
        1. RE RE:
          J'ai trouvé plus simple, j'ai fait sa sur adobe reader il faut ouvrir le pdf puis sur les images le cuseur de la souris se transforme en une petite cible comme sur les jeux de tir. Il suffit de sélectionner les contour de la photo en cliquant sur un coin puis en maintenant et en glissant jusqu'a l'autre coin de sa digonale. Ensuite "copier l'image" via le clique droit et edition coller dans paint.
          sa marche
          1. je te remercie ca marche c cool
