Flash sur nvu
J'ai un site, (http://roncamma.e3b.org/) que j'ai fait avec Nvu et je voudrai pouvoir inséré une animation FLASH.
Merci d'avance pour ceux ou celles qui peuvent m'aider sur ce problème.
Configuration: Nvu
Filezilla
27 réponses
Question initiale porte sur l'insertion d'une animation Flash dans un site réalisé avec Nvu et sur les méthodes, limites et étapes pour intégrer proprement ce contenu dynamique sans perturber la structure existante. Plusieurs répondants proposent d’insérer le code SWF directement dans la page via des balises object, avec paramètres et vérifications de compatibilité, tandis que d’autres suggèrent de remplacer l’animation par des solutions personnelles. Des internautes évoquent des vidéos tutorielles et des pages externes, ainsi que des difficultés liées à l’anglais, tandis que d'autres conseils insistent sur la complexité de l'outil et l'anglais.
  1. PS : pour allé voir le site enlever la parenthèse a la fin :
      SALUT
      j ai fais un outil pour inserer proprement les swf !
      dans la partie Webmaster tool de mon Site
      dans "HTML EDITOR & TOOLS" tu as le "SWF INSERTION GENERATOR" avec une petite video explicative ,
      tu peux telecharger l outil !!
      RAD
      1. EUhh... Merci mais je comprend rien a ton outils, mais si c'est ton site pourquoi la tu fais an anglais ?
          c est poutant pas complique !!
          et la video ?? elle explique tout !!
          pourquoi l anglais ??
          et bien parce que + de 50% de mes visiteurs ne sont pas francais !!
          RAD
          1. A oui et avec quel soft t'as fais ton site et avec quel logiciel ta fais des animation flash ?
            1. OK pour l'explication de l'anglais mais la vidéo est ou ?
                la video est sur le site !!
                Le lien "How to Use the Generator" JUSTE EN DESSOUS DE L OUTIL ou si tu as telecharge l outils , et bien elle est dans le programe !!
                le codage de mon site a ete fais avec PSPad et les animations swf avec flash cs3 pro !
                RAD
                1. Bon ok je vais essaye, merci de ton aide...^^
                  Je te tiens au courant^^
                  1. Je suis désolé RAD, je vois que tu t'y connais en matière de wabmaster mais je ne comprend pas bien ton outils, et en plus je suis pas trop fort en anglais, même avec la vidéos que j'ai pu voir^^.
                    Pour tant je mis connais bien en informatique mais la ton outil me dépasse^^ désolé mais je laisse tombé.
                    PS : T'a vu mon site ? rien a côté du tien^^
                    La création des site avec nvu je l'ais appris au collège à un club^^
                    Je demanderais au prof^^
                    @ + & merci de ton aide & bravo pour ton site^^.
                      :-)) OK
                      bon pour t aider je t ai fais un petit exemple avec ta page d accueil !
                      j ai remplace le gif email de droite par un swf !
                      j ai utilise mon outil pour generer le code , telecharge le .rar et regarde le code mis tu vas comprendre !! ;-))
                      il y as un dossier a ton nom sur un autre de mes site
                      aides_CCM
                      RAD
                      1. OK merci je vais voir si je peu remplacer ton animation par la mienne....
                        1. OK donc j'ai bien ton animation qui s'affiche, j'ai remplacer le fichier flash 1.swf par mon animation que j'ai appeler 1.swf (pour éviter de changer le code), mon animation s'affiche a la place de la tienne mais je n'arrive pas a récupéré le code pour le mettre sur un autre site.
                          Pourrai tu me donner le code à insérer dans nvu pour pouvoir faire apparaitre le flash.
                          (Je sais que je devrai remplacer une partie par le nom de mon animation)
                          Merci bcp de ton aide^^
                              <!--DEBUT DU CODE D INSERTION SWF FAIS PAR MON OUTIL-->
                                          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="79" height="75" id="mon_flash">
                                            <param name="movie" value="1.swf" />
                                            <param name="quality" value="high" />
                                            <param name="bgcolor" value="#fff" />
                                            <param name="allowfullscreen" value="false" />
                                            <!--[if !IE]>-->
                                            <object type="application/x-shockwave-flash" data="1.swf" width="79" height="75">
                                              <!--<![endif]-->
                                              <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">
                                                <img src="https://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />					</a>
                                              <!--[if !IE]>-->
                                            </object>
                                            <!--<![endif]-->
                                          </object>
                                          <!--FIN DU CODE D INSERTION SWF FAIS PAR MON OUTIL-->
                            pour ce qui est du site Aide CCM il est en php et c est assez complex a mettre en place !!
                            1. OK pour le site ccm mais sa c'est pas grave, je te remerci encore une fois, je vais essaye ce code...
                              1. Meeeeeeeeeeeerci !!!
                                Çà y est ça marche !!!
                                Euhh... mais tu pourrai me dire comment le mettre ne plus grand, faut t-il modifier le code ?
                                  bon je vais te faire une petite video qui vas te montrer comment j ai fais pour creer et inserer ce code dans ta page grace a l outil !!
                                  tu comprendras mieux et tu sauras ou modifier quoi plus tard !!!
                                  laisse moi un petit quart d heure !!
                                  RAD
                                  1. OK merci bcp de prendre du temps pour m'aider
                                    PS : je te conseille de mettre ta vidéos sur ton site, pour les autres^^.
                                    1. C'est bon j'y suis ariver !!!
                                      en regardent ton outil^^.
                                      J'ai vu qu'il fallait modifier les valeur
                                      Merci !!
                                      PS : Si tu as fini la vidéo je veux bien la voir.
                                      Merci bcp bcp de ton aide, grâce a toi je peu mettre du flash sur mon site !!
                                      1. Euhh serai possible de changer la couleur a la fin (au lieu de rouge) ou de le mettre en boucle ?
                                        • 1
                                        • 2
