Copier coler avec bureau a distance
Bonjour à tous
Est il possible de rappatrier des données d'un pc distant sous win xp pro sur mon pc de domicile uniquement à l'aide de la connexion "bureau à distance".
J'utilise pour le moment mon ftp mais celui ci etant limite à 100 mo je suis obligé de faire trop de manip à mon gout pour recuperer mes gros fichiers de données.
Il n'existerait pas une possibilité de faire un copier copier d'un pc sur l'autre .
le tout bien sur à partir de chez moi .
Merci pour vos reponses.
Bonne journée
  1. salut,
    l'accès à distance ne transfère que l'image de l'écran et les frappes clavier+ souris.
    si tu faisais un vpn, tu pourrais éventuellement monter un lecteur réseau vers ta machine distante, mais il vaut bien mieux que tu gardes le ftp, c'est beaucoup plus performant, quitte à installer un autre serveur ftp qui ne te limite pas en taille, il en existe plein de gratuits.
    Sinon,
    pc anywhere permet le transfert de fichiers en plus de la prise de main à distance.
    et ... Voili Voilou Voila !
    1. ok merci Brupala pour ta reponse.
      je vais sans doute passer par pcanywhere
      car le ftp m oblige à faire 2 transferts
      1 pc bureau vers ftp puis 1 ftp vers pc domicile.
      bonne journée.
    2. si tu mets un serveur ftp sur un des 2,
      tu peux tranférer directement entre les 2
    3. @brupalaRE brupala merci pour ta reponse sur le ftp.
      j'ai trouve ca et ca marche pour copier coller avec le bureau a distance
      Options du bureau à distance :
      Dans Ressources locales, ( option de la connexion du bureau à distance) vous pouvez choisir
      - d'apporter le son de votre ordinateur hôte sur l'ordinateur client,
      - d'apporter automatiquement sur l'ordinateur hôte des partages des disques du client.
      Cela permet de faire un transfert de fichier dans n'importe quel sens. Ces raccourcis s'afficheront dans le Poste de travail de l'ordinateur hôte.
      - d'apporter aussi des imprimantes.
      voila c tout
      par contre je sais pas encore si le transfert des gros fichiers est limités.
      a+
    4. @brupalapour complement d information; le transfert des gros fichiers fonctionnement également cependant cette operation bloque toute autre operation jusqu'à la finalisation du coller sur le 2 eme pc.
      si ca peut aider quelqu'un d'autre tant mieux.
  2. ça marche comme dit sevy01 , mais pour 10Go de fichier (a savoir un .mkv) ça rame comme si j'avais un pc avec 128 Mo de ram , enfin bon on est pas pressé on va dire ;)
