CPU FAN ERROR
mon pc ne s allume plus il bloque sur un menu ou il il ya ecrit pas mal de chose dont cpu fan error il ya ecrit press f8 to run setup mais le pc ne reagit a aucune touche donc je ne peux plus m en servir mon pere a changer le ventilo et l a brancher a different endroit mais ca ne marche pas j espere que quelqu un pourra m aider
9 réponses
est ce que ton ventilos est censé fonctionner pour un processeur attention pour les processeur intel c'est une prise a 3 ou 4 fils si il ne sont pas tous présent c'est comme si il y en avait pas et donc securité
ensuite sur la carte mere il faut brancher le ventilos du processeur sur la prise CPU FAN -
bjr,aussi ce que tu peux faire c'est enlever la pile de la carte mere
je complete pascalaur enlever la pile de la carte mere pendant au moins 5 min courant debrancher de la tour
pour vider la reconnaissance de la carte mere ensuite tu remet la pile et tu renvoi -
oui escuse moi oublier de le preciser!!!!!!!!!
pas grave le principal c'est que se soit fait ;-)
oui
Salut;
A lire: http://www.commentcamarche.net/forum/affich 7536667 le cpu fan error a encore frappe
Il est long; pour son problème; c'etait la ram défaillante; mais le sujet a ete traiter de long en large; tu y trouvera des repères dans ta recherche -
merci de vos reponses je vais essayer
j ai essayer de retirer la pile mais ca a pas marcher mon pere va l emmener reparer merci quand meme
