Merci pour infos
j'aimerai quelques informations pour prolonger l'autonmie d'un pc portable pendant des coupures de courant qui peuvent durer 8h. Et je ne dispose que d'1h de batterie.
En gros,nous avons 90h d'électricité par semaine et ça,9 mois de l'année. VIVE le sénégal.
J'ai bien pensé à un petit groupe électrogène mais je préfère un système moins bruyant qui pourra me satisfaire pendant ces délestages intempestives.
Merci d'avance
dakarou
Merci d'avance
dakarou
10 réponses
bonjour,le solaire!!!!!!!!!!
ContributeurAchetes un onduleur. Ca fonctionne avec une batterie. Suivant le nombre d ordinateurs, prevoir un gros onduleur. Le probleme est qu un onduleur, quand on lui coupe le courrant, ca fait un bruit infernal. Il faudra donc enlever le biper... sinon a part ca, ca devrai te convenir parfaitement. Ca marche aussi tres bien avec eds ordinateurs fixe. tu debranche la prise, et hop, magie le PC ne s arrete pas ;)
C'est pourtant pas compliqué de fabriquer des portables photovoltaiques, je me demande ques qui attendent pour les lancer sur le marché, cela fait déja 10 ans que cette technologie existe, peut etre une question de prix, je sait pas
Contributeurmoi j avais regardé pour mettre des panneau solaire derreire mon portable... que je puisse déployer... sachant que l ordi consomme environ 30W, ca fait une sacré chié de panneau... enfinm c est pas trop la taille, c est le prix ! essaye de regarder pour produire 3 amperes en 12 volts... en plus, il te faut des panneaux souples
ah sa j'ai pas dit de faire sa mais une eventualites et une energie du futur!!!!!!!!!!
Contributeuret dans un bureau,, tu vas installer le solaire pour les portables? bonsm soyons réalistes, les professionels utilisent des onduleurs.
https://www.ldlc.com
il faut en prendre un avec une bonne grosse batterie
oui comme tu dit mais bon le senegal n'est pas la france et le bleme c'est l'onduleur elle va l'acheter ou??????
Contributeurje connais pas les prénoms affricains, et je ne sais pas si dakaru est homme ou femme.
Le senegal c est pas non plus le pole sud, et je suis sur qu il y a moyen, d une facon ou d une autre, d avoir acces a un magasin informatique! meme si les prix ne seront pas les meme, ni le choix. -
cette personne elle seul a la reponse a ce dilemme!!!!!!!
Contributeuret dit moi, tes panneaux solaires chez toi ils fournissent quelle tension? et que fais tu du courrant qu ils t apportent? c est stocké dans une batterie. Laquelle batterie est reliée a un onduleur pour reproduire du 220 volts. ta solution est marante car on peut l utiliser au milieu de nul part, mais ce n est pas l intention de cette personne. L utilisation semble etre proche d une prise electrique.
toi tu lui propose d acheter ses panneaux solaires+ ce que moi je lui propose..... si tu as une meilleur explication de l installation que tu propose, alors expliques moi STP. as tu l habitude des isntallations electriques, ou de ce genre de systemes ou t es tu seulement réveillé avec l ame écolo ce matin ?
regarde le topic en entier et apres on en reparle et monte pas sur tes chevaux car la moi aussi je peux y monter ok
Contributeurtu dis que c est une éventualité, uen proposition. Je te démontre simplement que cette proposition a du mal a être justifié. Je monte pas sur mes chevaux, j attendais simplement que tu me donne de bons arguments pour justifier les panneaux solaires .... (je sais pas, un calcul sur un retour sur investissement par exemple, pourquoi pas)
Merci à vous pascalaur et nabla's pour vos précieuses informations.
Dans la semaine je vois quelqu'un qui va m'éclaircir sur le solaire(car c'est ma préférence étant donné que nous avons 320 jours de soleil /an).
Bonne continuation
