Suppression icone sur bureau
comment supprimer une icone (0 octet) apparue sur le bureau suite à une mauvaise manip lors du telechargement d'une photo. J'ai cliqué sur " creer un raccourçi " au lieu de "enregistrer la cible sous:". Cette icone est impossible à supprmer avec un clic droit dessus, car le message suivant apparait:"impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source" Aucune trace dans "Ajout, suppression de programme" . J'ai essayé de supprimer cette icone avec " Chaos Shredder" mais cela ne marche pas.
Merci de me donner la solution
- démarrer/ exécuter et tu tapes : regedit
- Tu vas sur édition puis rechercher
- indique le nom du fichier ou de l'icône à supprimer (clique droit sur l'icône et propriétés, tu as les renseignements)
- Supprimer
Tu es dans la base des registres, toute manipulation doit être faite avec rigueur
Bonne soirée -
Merci Eglander,
La manip a parfaitement fonctionné. -
J'ai moi aussi ce problème, à savoir des icônes blanches de 0 octet qui ne veulent pas se supprimer.
Cependant, regedit n'a pas l'air de les détecter.
Je ne sais pas si c'est important, mais je suis sous vista par contre.
Y aurait-il une solution quelconque?
Merci d'avance. -
Même en faisant un clique droit de la souris sur l'icône pour savoir exactement son nom ?
Avec son nom, regedit doit le retrouver.
Ou alors avec ce clique droit, tu peux savoir exactement où est sa source et tu supprimes cette source.
Clique ici pour installer ce logiciel et faire un nettoyage puis une réparation du registre. Dans ici, tu as l'installation, le réglage et l'utilisation.
Autre solution (il y en a d'autres) tu essaies de le supprimer en mode sans échec en tapotant F8 au démarrage. Le démarrage est quelquefois assez long
Bonne journée-
Bon, merci beaucoup pour la rapidité de la réponse (vraiment).
Du coup, j'ai réussi à les supprimer sous xp (j'ai les deux sessions sur l'ordi) grâce à une application que je ne connaissais pas. Mais bon, du moment que ça marche, que demande le peuple? ^^
Encore merci tout de même (je garde l'adresse que tu donnes sous le coude, au cas où j'en aurais besoin ultérieurement).
P.S.: Au cas où ça aiderai d'autres personnes dans le futur, je réponds à tes deux questions :
Primo, non, même avec le nom exact, regedit ne retrouvait pas mes icones. Et lorsqu'il voulait bien en trouver certaines, après suppression dans regedit, elles étaient toujours sur mon bureau.
Voilà. Bonne journée (ou nuit vu l'heure à laquelle je répond ^^) et encore merci.
