[Excel][VBA] comment copier...
hello, comment copier (sous forme de macro) une donnée- situé ds une cellule (tjrs la meme)- dans la 1ere cellule vide d'une colonne ou existe déja une serie de données.
Ca va en faire marrer bcp, mais vba et moi ...
Merci à toutes et tous
Pour attribuer le contenu d'une cellule à une autre tu fais :
Cells(ligneDestination, colonneDestination) = Cells(ligneSource, colonneSource)
Ceci attribue le contenu de la cellule avec les coordonées ligneSource et colonneSource à la cellule de destination.
Après du garde les variables sources et tu modifies celles de destinations pour copier la même valeur dans plusieurs cellules.
Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. -
merci zagor mais je pense pas que ce soit "aussi compliqué", imaginons qu'en A1 j'ai un chiffre qui change de temps en temps , et quand il change je veut que en actionant ma macro ce chiffre soit mis ds une colonne a la suite d' autres chiffres
Merci en tt cas -
Essaie ça :
Valeur = Range("A1").Value
' si colonne où stocker la valeur = C
If Range("C1").Value= "" Then
Range("C1").Value = Valeur
Else
If Range("C2").Value = "" Then
Range("C2").Value = Valeur
Else
Range("C1").End(xldown).Offset(1,0).Value = Valeur
Endif
Endif
Philippe. -
la procédure complète :
Sub Test()
Dim Valeur As String
If Range("C1").Value = "" Then
Else
Else
Range("C1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Valeur
End If
End If
End Sub
J'ai testé. Ca marche!
