Pc qui ne démarre pas.
RésoluLa configue de mon pc est :
ASUSTeK Maximus Extreme (Intel X38 Express)
Corsair CMPSU-620HX - Alimentation 620W
Intel Core 2 Duo E8500
NVIDIA GeForce 9800 GX2 (marque gigabyte)
Corsair XMS3 DHX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM
Puis 3 disque dur :
Un raptor 300 go
et 2 disque de 1 To.
Et un lecteur-graveur de dvd.
Merci de vos futures réponses.
23 réponses
Le souci décrit est un démarrage impossible d'un nouvel ordinateur: le voyant de la carte mère s'allume, le ventilateur démarre brièvement puis le système s'éteint après une fraction de seconde. Plusieurs éléments ont été envisagés, mais l'alimentation a été identifiée comme le problème le plus probable, avec des tests et des conseils pour tester une autre alimentation et vérifier les câbles. En cas de remplacement par une autre alimentation et de réassemblage progressif des composants, certains tests préconisent de démarrer avec uniquement la carte mère, le processeur et une barrette mémoire pour identifier la source. Cette expérience montre une cause fréquente et l'utilité de tester l'alimentation lors de problèmes de démarrage.
Slt, quand tu dis que tout s'arrete, tu entend parler, qu'il ya plus rien meme le ventilo s'arrete? et le voyant s'éteigne?
Bob; l'homme c'est l'homme -
Salut
Une question bete tu est sure que tu a un windows ? ^^ -
Debranche ton ordinateur enleve la batterie attend quelques minutes etessaie de demarrer sans la batterie il devrait se debloquer sinon voir un depanneur
Tu as assemblé le pc toi même ?
Regarde si la carte graphique est alimentée par l'alimentation et pas par le port pci ou agp-
@Xavstarbluesun de 8 et un de 6
Contributeur@jourunje crois qu'il n'ya pas de connecteur 8 broches sur la 620W... apres je ne sais pas si l'adaptateur 8 broches a été fourni avec la carte graphique
Il faut presiser :)
Contributeurdès que j'appuie sur "power" pendant juste quelques instant (moin d'une seconde) tout s'allume donne l'impression de vouloir se lancer (ventilo qui tourne) puis brusquement s'arrète.
dur de faire plus précis.... -
Bonsoir tout le monde.
Pour répondre à vos questions :
@ Bobyankishi : Oui tout s'arrète même le ventilateur on revient a la position de départ les voyants supplémentaires qui s'étaient allumés au moment ou j'appuie sur "power" s'éteignent et ne reste plus que les voyants de la carte mère.
@ ruskov94 : Oui j'ai window prêt a être installé mais la comme je l'ait ça ne s'allume pas et du coup impossible de l'installer.
@ Phil: ce n'est effectivement pas un portable ^^.
@ jourun : La c'est un peu complexe on va dire 50 % par le site ou je l'ai commandé et 50 % par moi.
J'avais passé une commande sur un site ce qui fait que dans la tour que j'ai reçu il y avais déja d'installer :
La carte mère le processeur et l'allimentation.
J'ai juste rajouté la carte graphique, la ram et le lecteur et les disques.
@jourun et Xavstarblues:
Ensuite pour ce qui est de la carte graphique effectivement elles est bien alimenté par l'alimentation et non par les ports, les deux broches sont branchées et celle de 8 comme dit dans le manuel est alimenté par deux cables différents.
L'a à l'instant je viens de tenter un démarrage comme on le dit "simple" juste CM,CG,PROC,RAM,ALIM.
Même problème.
Néamoins une chose me turlupine j'ai remarqué que sur la carte mèer il y a un bouton "reset" (oui ça me semble être un bouton reset) et en dessous un bouton qui ressemble sensiblement aux bouton "On/Off" qu'il ya sur les écrans (vous voyez l'espèce de cercle avc un rond et une barre ><) Je n'ai pas osé joué avec la carte mère (genre flasher ou je ne sais koi ) mais ce bouton m'intrigue au plus haut point.. -
Même problème.
Je ne sais pas il est vert et c'est l'autre bouton qui est rouge.
Que je remonte tout depuis le début?
Bon très bien je vais m'y mettre alors et je remet tout en place c'est ça? (disque dur lecteur etc etc?)
Ps: Est-ce que le problème pourrais venir de l'alim qui ne produit pas assez?-
Ton alimentation de 620 w est normalement suffisante. La carte graphique demande une alim de 520 w, donc tu es largement cool pour cela, mais c'est vrai qu'elle pourrait être foireuse.
J'ai oublié de te dire d'oter la carte mère et de regarder si une petite vis ou tout autre contact métallique ne se trouverait pas en dessous (j'ai déjà eu le cas)
Bon ben voila j'ai fait comme Jourun m'a dit et toujours rien.
Peut-être que je ne l'ai pas dit mais en faite quand "j'allume" ce n'est que lorsque je ferme l'alimentation seulement après ce moment je peut "allumé" le pc pour "moins dune seconde" ensuite une fois qu'il s'est arrété je ne peut pas le realllumé j'appuie sur "power" et rien ne se se passe je suis obligé d'ouvrir l'alim puis de refermé de nouveau avnt de pouvoir reallumé -
Contributeurhumm
il faurait que tu puisses tester avec un autre bloc d'alim dans un premier temps, si ca fait la même chose c'est que c'est la carte mere qui bugge -
Bonjour, hé bien voila je suis parti daire un tour sur le site de corsair le frabricant de mon alim pour voir si il n'y avai pas un truc que j'avais omis et voila ce que j'ai trouvé:
http://www.corsairmemory.com/faq/default.aspx
dans la faq sur les alimentation on me dit de tout débrancher sauf un ventilateur relié a l'alim et de "court-circuiter" la broche verte et une noire et que mon ventilateur devrait tourner sinon c effectivement mon alimentation qui déconne.
J'ai testé et finalement sa marche le ventilo tourne (mais que quelques instants je suppose que sa doit être normal).
Donc ce serait effectivement ma carte mère? -
Contributeurbonjour
je pense au contraire que le ventilo devrait tourner en continu....
a preciser avec des gens plus calés que moi en alim...
L'idéal serait que tu démontes toutes les pièces du pc et ne tenir que la carte mère, une barette de mèmoire et évidemment le processeur.
Démarre ton pc et si celui-ci ne démarre pas encore change de barette de mémoire, et si cela foire encore cela provient soit de ton alim ou de la carte mère.
Par contre si ton pc démarre, remonte une à la fois les pièces de ton pc, en le redemarrant à chaque fois. -
J'ai essayé avec juste la Carte mère, l'alim, et la mémoire toujours rien.
Donc ça doit être soit l'alim soit la cm.
(je suis partie jeté un oeil sur el site d'asus mais rien n'y fait)-
contrôle la carte mère et regarde que rien ne la cour-circuite, je pense au vis de fixation de celle-ci.
Vérifie qu'elle a bien été montée suivant les régles de l'art.
Je ne peux pas faire plus pour toi, mais tu peux essayer avec une vieille alim (300 w), mais il faut pour cela que la carte graphique ne soit pas installée
Bonsoir , alors j'ai regarder du mieux que j'ai pu mais je n'ai rien vu,de ce fait mon problème n'est toujours pas résolu,je vais donc amené mon pc chez un réparateur (enfin un truc du genre quoi) afin qu'il détermine la cause exacte de mon mal car nous avons pu faire ce que nous pouvions difficile de faire plus.
Mais je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé sur cette affaire surtout Jourun et Xavstarblues.
Je reviendrais quand même vous donner le fin de mot de cette histoire CM , ALIM, les deux ?Autres ?
On verra bien :-)
Merci encore pour votre aide. (au passage j'aurais appris a court-circuiter une alim moi xd)
Ps: Au passage pour l'histoire j'ai aussi court-circuiter une autre alim ancienne pour voire comment tournait le ventilo et la celui-ci tournai plus longtemps... -
En Belgique (comme en France je pense) on dit bonne M.... pour provoquer la chance.
Te laisse surtout pas rouler par le dépanneur, mais as-tu essayer l'ancienne alim sur ton pc ? -
Contributeuroui essayes au moins l'ancienne alim (en esperant que ce soit aussi du 24 broches), essayes avec juste proco, ram, carte mere.
si tu as une vielle alim la carte graphique va tirer, (de plus tu ne devrais pas pouvoir la brancher) -
Ben l'ancienne alim n'est pas a 24 broches :p donc difficile de d'alimenter ma ^^
Je vous tiendrais au courant.
- 1
- 2
