Probleme disque illisible sur xbox 360
est ce que quelqun pourrait m'aider svp
merci d'avance je compte sur vous
33 réponses
Le problème central est l'apparition du message disque illisible sur Xbox 360 peu après le démarrage, rendant certains jeux ou médias non lisibles et suscitant des tentatives de diagnostic variées. Des causes fréquentes mentionnées incluent des disques gravés ou rayés, des supports double couche peu compatibles et des défauts du lecteur. Parmi les mesures évoquées figurent le nettoyage de la lentille et du disque, et l'installation du jeu sur le HDD, avec la recommandation d'éviter les DVD double couche incompatibles. D'autres interventions touchent à la vérification de rayures et à l'état des disques, voire à la réparation ou au remplacement du lecteur lorsque les symptômes persistent.
Sa doit venir des dvd double couche que tu as utilise...Faut graver les jeux sur des Dvd double couche Verbatim a la vitesse 2.4 J'ai essaye recement avec des dvd double couche autre et sa mettait la meme chose que toi.
ton jeu et tout simplement trop rayé j'avait le même probleme avec top spin 2 y'avait 1 rayure assez profonde op poubelle sinon essaye de le nettoyé parfois c'est la poussiere qui est a un endroit sensible .
@wassimostossC quoi dentifrise?
ce n'est pas possible car ca me le fai avec tt mes jeux
ma console est flasher depui 1 an et demi et tou etai nikel
je vien juste de démonter ma console de la nettoyer mais cest toujour pareil merci kan meme -
a ok donc le probleme vient pas de la alors , mais vu que tu la flasher ta plus de sav :(
sois c'est au niveau du flash de la console ou bien essaye de nettoyer a fond le lecteur de disque y'a un produit special je croit pour les lecteur de disque tient je pense que sa peut t'interessé :
http://www.alapage.com/m/index.html -
merci pour le lien mais je croi ke sa vien dailleur car je vien dessayer un jeu original et il marche normalement donc sa doi venir dailleur je pense , ken pense tu toi?
a oué on c'est plus trop d'ou sa vient lol mais la je pense que c'est le flashage vu que un jeu original marche donc en faite ton lecteur de disque marche impec
oui je pense mais pourquoi d'un coup il ne marcherai plu pour les jeu graver et marcherai kan mm pour les jeu originaux
ba le flashage c'est pas trop fiable aprés c'est sur quand y'a un probleme c'est dure de connaitre la cause
maintenant j'ai certain jeu graver ki fonctionne , cest a ne plus rien y comprendre ?
oué on c'est plus quoi soupçonné lol mais si sa marche donc c'est les jeu gravé tu doit en avoir qui sont mort
tampi je te remercie kan meme pour ton aide
a+ -
oué pas de quoi mec ciao
le probléme vient de ton disque dur il faut le retirer et sa ca marche
J'ai une xbox 360 elite, et ai eu le problème de "disque illisible" avec le jeu "virtua tennis".
A rome94, le problème ne se pose pas en effet lorsque j'enlève le dd (120 go), mais dés que je le remets, c'est le même message qui réapparait !
y aurait-il une solution pour pouvoir jouer au jeu avec le dd installé ?
Merci de votre aide ;-)
Salut
Tu dois nettoyer ton cd je pense, commence par te procurér une éponge avec un côté qui gratte, tu plonge ton cd dans une solution chaude d'acide chlorhydrique, et tu frotte bien fort.
Si le probleme persiste ( ce qui est rare), tu arrache ton lecteur de disque et tu essaie de prendre la lentille, et tu la nettoie dans la mm solution d'acide chlorhydrique
Bonne chance
P.S.: Utilise des gants pour l'acide. -
utilise du polish ca marche superbien javais le meme sur call of duty 4
je suis aussi victime du fameux message "disque illisible, veuillez nettoyer avec un chiffon doux..." En règle générale cela me le fait en plein match de PES 2009 et c'est insupportable. Pourtant j'ai récemment joué à Halo 3 durant 4 heures de suite et sans aucun soucis... Seulement une fois, je jouais à la démo test drive qui est installée d'office sur ma X box 360 (60Go) et le fameux message est apparu. Et là je flippe vraiment sachant que le console a à peine 9 mois. Comment un message à propos d'un disque peut survenir lorsqu'il n'y a même pas de disque dans le lecteur?
Voilà, merci d'avance pour vos réponses et conseils -
Idem pour moi, j'ai eu l'anneau de la mort là, rendu la console au SAV, on vient de m'en redonner une autre (qui avait déjà un impact dessus avec une petite rayure noir !!!) et mes jeux plantent avec l'erreur de disque illisible.
Impossible que les jeux soient en cause, ils tournaient très bien sur l'ancienne et je viens de l'essayer avec le nouveau Batman, le CD est neuf et irréprochable.
Ca vient bien de la console... J'ai essayé de lancer sans le disque dur, ça met le même message.
Enfin, 1 fois sur 20, le jeu se lance et je peux jouer tranquille une heure ou 2 sans que ça plante...
SAV encore une fois ou bien une solution miracle peut-elle nous aider ?
Merci pour vos réponses avant que je la balance par la fenêtre et que j'aille ma racheter le jeu illico sur PS3 ! -
Nettoie ta lentille , ou au pire recallibre ton lecteur ;) depuis que j'ai fais ceci ma console a une nouvelle vie :)
ta esseyer d'aller faire reparer ton jeu a score game ses 5 euros ????????
Aujourd'hui ma xbox a fait un drole de bruit puis bloqua. donc je la ralluma et sortit le cd de cod6 quand a ma surprise ( et frayeur ) vu que le cd était complètement rayé en forme de cercle. Donc je relance le jeu et la un message dit : " disque illisible veuiller : soit laver le disque
soit redémarer la console".
je pense donc que le disque est foutu !! ( avant de me mettre le message je peux aller sur le menu de cod6 )
Mais j'ai eu l'idée de prendre un disque (qui marche ) a quelqu'un et de l'installer sur mon disque dur d'XBOX et de le lire avec mon cd rayé.
Est-ce que mon idée est bonne ou pas ??
Pensé vous que cela peut fonctionner ??
Merci de la réponse.
- 1
- 2
