Température max d'une ati hd4850
ma carte graphefique monte jusqu'à 79° au repos et j'aimerai savoir si c'est normale c'est une hd4850 512 mo giabyte mais ce que je comprend pas c'est que j'ai 8 ventillos à l'interieur pouvez me dire si c'est normale svp.
13 réponses
bonsoir apres quelles application cette temperature?
après internet et msn j'ai meme pas joué a counter encore mais je sais pas si la température est vrai parce que c'est le logiciel de ati calcule la température
gpu clock :690
memory clock:1113 -
installe everest et la tu regarde!!!
--http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
***les fous ouvrent les portes***les sages suivent*** -
c'est ou que je vois la temp??
alors tu l'ouvre et ensuite ordinateur et sondes et la tu prends les temperatures et tu les poste ici!!
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #3 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
Aux 2 °C (36 °F)
Seagate ST3500630AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1318 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.98 V
Aux 3.39 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.56 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.12 V
Batterie VBAT 0.66 V
Debug Info F FF 08 FF FF FF
Debug Info T 36 35 02
Debug Info V 7B D4 D1 CF D3 FF C8 (03) -
et pour le gpu elle se trouve egalement la!!!!
j'ai trouvé un rapport complet je l'ai mis en haut
a fort priori ton pc ne surchauffe pas donc pas raison de t'inquietes
ok merci mais la température max du cpu c'est quoi ?stp
q6600 avec ventillo dorigine -
lit sa c'est un article sur la carte que tu as!!!
le cpu peux monter jusqu'a 60 degres sans bleme mais au dela on parle de surchauffe
https://www.clubic.com/article-67771-1-intel-core-quad-q6600.html -
https://www.clubic.com/article-145442-1-amd-ati-radeon-hd-4850-4870-rv770-geforce-gtx-260.html la c pour ta carte graphique
J'ai la meme carte et ces sa température de fonctionnement,
moi j'ai installer un ventilateur Zalman avec fan puis j'ai casser
en tracant une ligne avec exacteau sur la fan d'origine ati pour conserver que les Heatsink des VGA ROM
tu vas remarquer une ligne de différence...tas pas besoin d'une scie ca se casse en deux facilement.
avec la zalman tu vas rester a 45 degré et environ 48-49 OVER CLOCK.
