Plantage PC par mon ventilo
j'ai un boitier A+ avec un ventilo 250mm avec une alim spire de 600W, quand je mets l'ordi en marche la led de demarrage s'allume et s'éteint direct sans que le PC ne se lance!
pour pouvoir allumer mon ordi par la suite je doit débrancher le PC et attendre que la led de la CM (Asus P5B) s'eteigne ensuite je rebranche mais doit débrancher le ventilo de 250mm et là le PC ne se lance!
c'est trés chiant et ca m'empeche de pouvoir fermer mon boitier!
est-ce que quelqu'un d'entre vous aurai déjà eu le probleme?
est-ce que le probleme vient du ventilo ou de l'alim?
PS: une fois le PC lancé je peu rebrancher le ventilo qui fonctionne normalement
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut MathB
Et tu sur que tous tes branchement son corecte sur ta carte mère ? -
oui enfin je pense à l'origine le PC ne planté pas au démarrage avec le meme materiel
Tu a dit a l'origine alors tu la modifier ?
c un PC que j'ai monté moi même et il a tourné sans probleme pendant quelques mois mais maintenant il plante!
Essaye de changé de vantillo
j'en ai un autre de 80mm que je ne suis pas obligé de débranché
