Probleme webplus 9 ou 10
J'utilise depuis plusieurs années "Webplus9", et tout ce passe bien.
Mais depuis quelques moi, je n'arrive plus à mettre en ligne.
Quand je clic sur "enregistrer sur le web", pas de soucis apparent sauf qu'il est extremement lent à charger, mais avant de m'afficher la confirmation de publication, le logiciel plante et paf je me retrouve sur le bureau windows.
J'ai essayé beaucoup de choses; réinstaller webplus9, installer webplus10, de peur que le fichier à envoyer ne soit trop gros le diminuer, effacer les fichiers temporaires dans C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Temp, etc ...
Rien n'y fait, toujours pareil.
Pourquoi? Connaissez vous la solution?
Cordialement.
Cordialement.
Configuration: Core 2 duo E6600 2.4ghz ATi 7600GT 4x512mo DDR2 Windows XP
Salut Gonno,
Pourrais tu en dire plus quant au problème que tu rencontres, déja utilises tu WebPlus 9 ou 10 ? Si tu as la v10 je te conseille de la privilégier, le code exporté de ton site n'en sera qu'amélioré. Si tu as la version 10 de chez Micro Application télécharge la dernière mise à jour du logiciel sur leur site https://www.avanquest.com/France/logiciels-bureau/internet-creation-web/?rs2=REDIRECT_FP_NVELLE_REF
En ce qui concerne ton problème de publication sur le web, Webplus 10 procède en 3 phases lorsque tu cliques sur "publier sur le web":
1 - sauvegarde du site : WebPlus resauvegarde ton site avant de l'exporter (c'est indiqué par une jauge qui progresse en bas de la fenêtre du logiciel).
2 - exportation du site : WebPlus génère le code HTML correspondant à ton site (c'est aussi indiqué par une jauge qui progresse en bas de la fenêtre du logiciel).
3 - tranfert du site : WebPuls va contacter ton serveur pour y placer les fichiers qu'il vient de générer.
Il faudrait que tu saches à quelle étape ça coince en surveillant ces étapes grace à cette jauge de progression. Ce que tu décris arrivait souvent avec WebPlus 10 lors de la phase d'exportation du site. Cela se produit plus facilement s'il y a sur ton site des éléments qui se chevauchent (texte sur image par exemple). WebPlus doit du coup rasteriser le contenu en image ce qui demande beaucoup de mémoire au PC et qui peut tout faire planter à terme. Un correctif était disponible mais n'a jamais été publié pour les verisons fracaises du logiciel :-(.
Le mieux est de vérifier tous ces éléments avec l'inspecteur de site que tu trouveras dans les outils, il te dira si tu as des éléments qui posent problème et qui peuvent créer ce que tu décris. Une fois tous les éventuels problèmes de compositions réglés, cela devrait passer correctement.
Si vraiment il y avait toujours le même problème malgré tout cela, ne publie que 1 ou 2 pages à la fois et ca devrait se régler.
A noter que WebPlus 12 a été vraiment optimisé pour l'export, c'est 10x plus rapide ;-)
Bon courage et tiens moi au courant.
