Excel probleme fonction si
j'ai un problème que je ne parviens pas a résoudre sur microsoft excel :
Voila la situation :
La colonne A de mon tableur est laissée vide.
Sur les colonnes B a CH se trouvent sur certaines lignes seulement, une seule fois, un mot : yes.
Par exemple, pour la ligne 14, "yes" (qui n'apparait n'apparait qu'une seule fois par ligne et pas sur toutes les lignes, je le répète) se trouve sur la colonne BT; pour la ligne 123; "yes" se trouve en colonne D.
Je voudrais que lorsqu'une ligne contient un "yes" (peut importe ou il est sur la ligne), le chiffre 1 apparaisse sur cette même ligne en colonne A.
Si la ligne considérée ne contient pas de "yes", je souhaiterais que le chiffre 2 apparaisse sur cette même ligne, toujours en colonne A.
Dans mon cas, la situation est valable sur plus de deux milles lignes, il me faut donc une fonction qui puisse se propager vers le bas.
Merci beaucoup pour votre aide, je suis complètement bloque...
Jérôme
Firefox 2.0.0.15
  1. Bonjour
    Code à mettre dans un bouton
    Sub MacroRecopie()
    Application.ScreenUpdating = False
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(COUNTIF(RC[1]:RC[85],""yes"")>0,1,2)"
    Range("A1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:A3000"), Type:=xlFillDefault
    Columns("A:A").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Range("A1").Select
    Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
    Bon courage
    @+ LM
