Probleme de son
Bonjour, je viens de regler par votre aide mon peripherique audio qui n'etait pas détecté maintenant il l'est mais j'entend aucun son lors de la lecture de window media player.tout semble fonctionner mais il y'a pas de son.Merci de venir à mon aide
Internet Explorer 6.0
22 réponses
Le problème porte sur un périphérique audio détecté mais aucun son n'est audible lors de la lecture dans Windows Media Player sur Windows XP. Des vérifications dans le Gestionnaire de périphériques permettent de confirmer la présence d'un contrôleur audio comme Soundmax et du Pilote de bus Microsoft UAA dans les périphériques système. En l'absence, il faut rechercher un PCI Device avec du jaune et installer le pilote adéquat pour rétablir le son. D'autres éléments comme la carte graphique ATI Radeon IGP ne sont pas liés au problème.
  1. regarde bien tes paramètre de son regarde si rien nés muet si tout est OK essaye avec un autre lecteur
    si sa marche pas je suis pas sur con tes donner le bon pilote !!!!!!
    1. non tout est ok
      dans le réglage des volumes
    2. j'ai éssayé avec real player mais rien
  2. bas je pense pas qu'il tes donner la bonne version de ton pilote tu ma pas dit sa date de quand ???
    1. ca date d'aujourdh'ui pourquoi?
  3. non que ton problème tes arriver ???
    se que tu aurai du faire c est restauration a une date enterieur comme sa tu aurai pas mis n import quoi dans ton pc
    1. En fait j'ai installé le service pack 2 c'est aprés cela que le son n'est plus revenu
  4. j ai fait la même erreur avec un SP3 sa marche pas aussi facilement
    se que tu aurai du faire c est se que je tes dit moi pour re mettre le son j ai re installer XP
    1. je l'ai réinstaller deux foix mais niet
  5. tu as une carte son a pare de de ta carte mère ????
    1. non elles sont intégrées
  6. je dois sortir je me connecterai à mon retour merci et à bientot ce soir surement
    1. bonjour aidez moi j'arrive toujours pas à avoir du son ;je viens de télecharger un drivers dans le sit touslesdrivers.com c'est quoi l'étape suivante je n'ai toujours pas de son
      1. sa se trouve tu a niqué ton port
        le mieux c est de acheter une carte son en pci et sa sa marche direct
        1. c'est la seule solution?
      2. dit moi le quelle tu as téléchargé et je te dit si il est compatible !!!!! avec ta carte mère car se que je tes passer il son compatible .
        1. Ati Radeon IGP 320/330/340/9000/9100 (drivers 6.4 WHQL)
      3. sa chez moi c est une carte VGA
        pas besoin de réfléchir
        1. Analog Devices SoundMAX AD1888 (drivers 5.12.01.5410 WHQL c ca j'avai fai une erreur
      4. Ati Radeon IGP 320/330/340/9000/9100 = carte graphique
        cela na rien a voir avec votre problème
        1. Analog Devices SoundMAX AD1888 (drivers 5.12.01.5410 WHQL) j'avai fai une erreur
      5. putain moi aussi j ai pas sélectionné la bonne référence
        merci jmp59 breffff
        ba wai normalement c est sa
        1. je vous ai donné le rectificatif Analog Devices SoundMAX AD1888 (drivers 5.12.01.5410 WHQL)
      6. sa c est pour une carte son
        pas pour le port qui est sur ta carte mère je vais te donner le bon je l avais trouver
        1. d'accord je vous attends
      7. http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P4P800&SLanguage=fr-fr
        1. je suis dans le site qu'est ce que je dois faire
        2. que faire dans le site que vous m'avais proposé
      • 1
      • 2
