Power point???SON!!!
je voudrais savoir si on peu mettre un mp 3 comme son sur un powerpoint, et comment il faut le faire.Merci
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.15
    Insertion > Films et sons > À partir d'un fichier son > Tu cherches ton fichier (mp3, wma, wav...) > OK
    1. Salut,
      Le problème en passant par Insertion > Films et sons > , le diaporama ne fonctionnera que sur l'ordi ou il a été créé. Power Point le son à partir d'un fichier enregistré sur cet ordi, ce qui ne sera plus le cas s'il est envoyé sur un autre ordi.
      Pour lire un diaporama sur d'autre sources,
      commencer par copier le son original et tu vas changer le format de ton son au format Wav sur ce site
      https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231
      ensuite reprends ton diaporama et supprime toute source sonore et liens que tu as créé afin d'éviter les interférences. Pour cela à partir de Power point ouvres ton diaporama et enregistres le sous page web(*.htm,*.html). Cela va générer un fichier et un dossier. Ouvres ton dossier et en fin de liste tu trouveras les fichiers sons bien reconnaissable, tu les supprimes tous.
      Reviens sur Power point et ouvres le fichier avec l'extension .Htm et enregistres le soit en .PPT ou .PPS
      et maintenant tu vas dans diaporama/transition et en bas à droite tu trouves son tu cliques sur la flèche et en bas du menu déroulant sélectionne autre son, une fenêtre s'ouvre, recherche ton fichier son au format WAV.
      ensuite coche automatiquement et donne une valeur de temps en secondes 00:05 par exemple et clique sur appliquer à toutes les diapositives.
      enregistres ton diaporama sous diaporama .PPS
      A partir de ce moment ton diaporama est entièrement automatisé et les diapos changeront toutes les 5 secondes et manuellement si la coche manuellement est cochée, si tu veux qu'une diapo reste plus longtemps à l'écran pour permettre une lecture ou synchroniser avec ta musique, lance PowerPoint ouvre ton diaporama clique sur la diapo que tu souhaites voir plus ou moins longtemps à l'écran et donne une valeur de temps comme tu l'as fais précédemment et ce pour chaque diapo si tu le souhaites et décoches manuellement si tu souhaites que le changement soit uniquement automatique
      A+
