Comment sécuriser mon adresse IP de ma connex
J ai un pare feu et un antivirus. par contre , selon mon suivi de consommation journaliere, il semble que depuis quelque temps je consomme 10 fois que la normale malgré que mes habitudes n ont pas changées. Quelque un m a dit que si je navigue avec une adresse ip non sécurisée quelqu un peut a mon insu utiliser ma consommation disponible de mon fournissseur en utilisant mon adresse ip. D autant plus qu en vérifiant l historique, je m aprercois que plusieurs sites sont visités et ce n est pas moi qui a été sur ces sites... Je sais ou est ma connexion mais il y a il une clef que je peux mettre avec code d acces personnel?. Si oui, ou dois- je aller et comment faire?. Je ne suis pas un expert en ordi. Merci d avance de votre aide.
  1. en ethernet pour que quelqu'un ce serve de ta connection , il faut que ton PC soit pirate
    donc soit ton ^prob viens de ton pare-feu qui est trop "laxiste" , ou alors le wi-fi de ton routeur est active ,et un voisin s'en sers pour ce connecter
    verif deja si ton wi-fi est bien desactive , et ensuite scane ton PC pour voir si il est pas infecte
    si tu sais pas comment scaner ton PC , je te met un tuto
    telecharge AVG anti-spyware : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 218 avg anti spyware
    telecharge spybot search and destroy : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 122 spybot
    installe les et met les a jours ,desactive la restau systeme , redemmare ton pc en mode_sans_echec (pas celle avec prise en charge reseau)
    lance AVG anti-spy
    = Dans ANALYSE
    ==> Paramètres ==> sous COMMENT REAGIR==>Actions recommandées ==>Quarantaine
    ==> Clic : Analyse complète du système
    En fin de scan ( qui est assez long)
    ==> Clic Appliquer toutes les actions <== ceci Très important
    lance "spybot"
    clique sur "search et destroy" , "verifier tout"
    a la fin du scan , clique sur "corriger les problemes" , si des probs ont etes trouves
    par la meme occasion , fais un scan anti-virus de ton PC , avec ton anti-virus , et ce ,pendant que tu est en mode_sans_echec (tu auras mis ton anti-virus a jours avant de redemmarer en mode_sans_echec )
    redemmare ton pc en normal , telecharge "hijackthis",installe le , choisis "faire un scan et sauvegarder le log",et colle ton raport dans ta reponse
    tu recreeras un point de restau une fois ton pc desinfecte
    hijackthis : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 159 hijackthis
    pour desactiver la restauration systeme,il faut : panneau de configuration , systeme , restauration systeme , cocher "desactiver la restauration systeme sur tout les lecteurs" ,
    apres avoir desinfecter le pc , il faudras juste reactiver la restauration sur le lecteur ou est installer windows (le systeme d'exploitation) (C:) par defaut,et dans les parametres , mettre 5%
    1. merci, mais avant de faire tout ca ,j ai déja un avast 4.8 et je fais le nettoyage complet tres souvent incluant les archives. J ai un pare feu comodo et ma protection est exellente. Et finalement, j ai un C cleaner aussi et je fais le nettoyage chaque jour. Mais ce que j aimerais savoir est-ce que je peux sÉcuriser ma connexion IP ? Si oui, comment? Merci d avance
